Bonjour ,
Lors de démarrage du fichier Spreadsheets - Dalles - Calcul de dallage ( en méthode simplifié ou non ) le programme demande un mot de passe ! ce qui n'est pas le cas pour les autres applicatifs.
Une confirmation à vide ou un Echap permet de dépasser ce stade et donner la main à l'utilisateur (apparement ) ; mais après on ne sait plus quoi faire ?
Y a il un mini tutoriel dans ce sens ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par faisal.aaouatif. Accéder à la solution.
Bonjour,
Lorsque la demande de mot de passe apparait cliquez sur le bouton "Annuler".
Pour saisir les données du dallage, il faut utiliser les menus qui apparaissent au fur et à mesure de la saisie de ce dernier sur la droite de la feuille.
Pour plus d'informations voir doc ci-joint.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Super
Merci beaucoup.
Je reviens vers vous si j'ai des soucis d'utilisations.
Cordialement
Bonjour ,
Lors de la saisie des données du sol ; il est demandé de préciser le module de déformation du sol dont l'unité est MPa au lieu de MPa/m ( comme ce qui est précisé sur le DTU13.3) ; ( cette unité est également utilisé par RSA dans la définition d'un sol élastique.
Comment expliquer l'utilisation de cette unité dans SSC ?
Par avance , Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
