Bonjour, je suis en train de dimensionner une dalle ferroviaire qui est posé sur un tablier du pont supposé super rigide.
Parmi toutes les charges appliquées, 4 charges thermiques sont appliquées sur cette dalle.
1. Variable uniform de température +25°C sur toute la dalle
2. Variable uniform de température -25°C sur toute la dalle
3. Gradient thermique +80°C/m
4. Gradient thermique -80°C/m
Je voudrais savoir comment remplir la fenêtre de la définition de charge thermique pour chaque cas de charges citées ci dessus. En fait, j'ai rempli cette fenêtre de mon côté comme suit:
1er cas: 2ème cas
3ème cas: 4ème cas
Je voudrais savoir surtout la définition de grandient thermique (cas 3 et 4) car ces deux cas de charges thermiques sont dimensionnantes dans mon projet. En sachant que l'épaisseur de ma dalle est de 20 cm, j'ai rempli le case de fenêtre avec 80 et -80. Est ce que c'est correct? ou bien il faut remplir avec une valeur 80*0.2=16 et (-80)*0.2=-16 comme le gradient thermique?
J'attends votre réponse
Yan
PLease look here.
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Thermal-Load/td-p/3806569
If it is not clear I will try once more.
