Comment modéliser des ressorts de type butéee
6 REPLIES 6
annick.konate
892 Views, 6 Replies
Bonjour ,
je modélise une dalle sur robot. Toutefois, je rencontre les problème suivant :
-comment modéliser les ressorts de type butée , c'est à dire travaillant dans un seul sens?
- faut il mettre des signes suivants que l'on ait une raideur de traction ou de compression?
-dans les paramètres de sol du panneau, j'ai vu qu'on peut mettre les valeurs des raideurs, mais on a aucune possibilité de visualiser ? comment faire ?
Merci
6 REPLIES 6
Two ways
- no visualization  but this way you will get soil reaction map
- as planar support but no kz map, nodal reactions as results
Rafal Gaweda
Dans le second cas dois mutliplier la raideur par la sirface de la dalle puisque l'unité dans ce cas de figure est kN/ml??
Merci
No, in kN/m3
Rafal Gaweda
it is the same for Kx an Ky
yes
Rafal Gaweda
Ok !!
