Bonjour et merci par avance pour les pistes que vous voudrez bien me donner.
Je dois calculer la fréquence propre d'un plancher métallique (parking véhicules).
3 cas de charges (1- poids propre charpente 2- poids du dallage 3- charge d'exploitation)
Pouvez vous m'indiquer un lien ver un exemple de détermination de fréquence propre d'une structure ou m'indiquer la méthodologie à suivre ? (Analyse modele ? de quel type ? comment interpréter les résultats ?)
A noter que le calcul sismique n'est pas requis.
Merci d'avance
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
Similar to this movie http://www.youtube.com/watch?v=uGKmh1nt7m0
1. create model
2. apply loads
3. create modal case
4. add masses and \ or convert existing loads onto masses
5. calculate model
6. check results
