Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour changer la formule de calcul de la valeur de résistance du cisaillement d'un boulon.
En effet, j'ai remarqué que le logiciel utilisait par défaut la formule:
Fv, Rd= 0.6*fub*Av*m/gM2.
Moi je souhaiterais utiliser par défaut pour tous les boulons en cisaillement la formule
Fv, Rd= 0.6*fub*As/gM2 ?
Exemple pour un M12 classe 8.8 le logiciel me donne au cisaillement une résistance de : 43,43 kN alors que je souhaiterais plutôt utiliser la valeur de 32,37 kN.
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
La solution que vous me proposez est simple et éfficace!!
Néanmoins, cette option qui permet de definir la section du boulons par laquelle passe les plans de cisaillement est disponible à partir de quelle version de RSA? car je suis en version 2012 et je ne l'ai pas.
Sur les versions antérieures comment peut on resoudre ce problème.?
Merci.
This option is available from which version of RSA?
On earlier versions, how can I solve this problem.?
Thank you.
2013
It is the time to upgrade to the current one
