Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Autodesk Robot Structural Analysis Professional СЕЙСМИКА ПЛИТА
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
VirysKVM
541 просмотров, 1 ответ
 Добрый день! Имеется проблема при расчете плиты основания на сейсмические воздействия, карты реакций грунта плиты не совпадают с картами перемещений плиты. Может я что то не так задаю в самих параметрах модального или сейсмического расчета?
И еще вопрос робот автоматом создает сейсмические сочетания, но собственный вес в них не включает когда смотришь таблицу сочетаний. Вопрос нужно вручную добавлять собственный вес в сейсмические сочетания или нет.
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Gotzman
в ответ: VirysKVM
приложи файл в формате rtd а не дхф. собственный вес автоматом должен идти в сочитания с сейсмикой посмотри вкладка расчет--таблица сочитаний.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
