Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
Application des bandes de charges surfaciques sur la panneaux
3 REPLIES 3
Danzo811
277 Views, 3 Replies
Bonjour,
j'essaye d'appliquer des bandes de charges surfaciques sur les panneaux représentant le plancher de mon bâtiment avec la commande "charge surfacique uniforme contour". Mais quand je regarde les réactions, je constate que le logiciel n'a pas pris en compte ces charges.
le même probléme se pose quand j'essaye d'appliquer ces charges avec la commande "charge linéaire 2p".
pourriez vous m'orienter ou de m'indiquer la source de ce problème.
Merci d'avance pour votre réponse.
3 REPLIES 3
Guillaume.Chazal
in reply to: Danzo811
Bonjour,
Pouvez-vous joindre votre fichier à ce post pour vérification?
Merci de m'indiquer le numéro du cas de charge concerné.
NB: Si le fichier est de taille importante, pour faire diminuer la taille d'un fichier, il est nécessaire de l'enregistrer sous un nouveau nom et sans résultats.
Pour cela, allez dans fichier /enregistrer sous donnez un nouveau nom au fichier puis choisissez fichier *.rtd sans résultats.
Si le nom reste identique, la taille du fichier ne diminuera pas suffisamment.
Une fois le fichier enregistré sous un nouveau nom et sans résultats, compressez le à l'aide de WINZIP ou WINRAR.
Guillaume Chazal
Danzo811
in reply to: Guillaume.Chazal
Bonjour,
Merci pour votre r?activit?.
ci-joint le fichier robot et le num?ro de cas de charge concern? est le 13.
Merci d'avance pour votre aide.
PS: en l'occurrence , j'ai le m?me probl?me pour les cas de charges
lin?aires appliqu?s sur des panneaux et dans le mod?le robot joint le cas
de charge 13 est lin?aire parce que j'avais fait plusieurs tests.
Guillaume.Chazal
Bonjour,
Je ne vois pas de pièce jointe attaché à ce post.
Peut-être pourriez-vous me la transmettre à l'aide de ce site web d'hébergement de données?
https://www.wetransfer.com/
Guillaume Chazal
