Discussion Groups
Robot Structural Analysis
Distinguished Contributor
colastanarobo
Application d'une charge de camion sur une dalle rectangulaire
119 Views, 1 Replies
02-18-2013 05:40 AM
Bonjour les amis
Quelles sont les différences entre les options (limitation de la position du convoi,début,fin) + (prendre en compte les dimensions du convoi)+ (prendre en compte le contour de la dalle) et ceci dans la comande (charges roulantes)??, en effet je devrai introduire une charge de camion sur ma dalle qui est Bc, et normalement le déplacement de la charge ne doit pas être en dehors du contour de cette dalle; donc quelle est l'option à appliquer pour que mes forces surfaciques restent appliquées sur les limites du panneau?
Merci pour plus d'explications.
Please use plain text.
Product Support
Artur.Kosakowski
Re: Application d'une charge de camion sur une dalle rectangulaire
02-18-2013 06:46 AM in reply to: colastanarobo
Please check:
http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/GUID-4A7F0331-1F25-40F2-87D3-AD8C2DCDE503.htm
http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/GUID-BEA8CBBC-187B-48C8-B72B-95BCCC7C4DF7.htm
 http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/GUID-4836F8F0-696D-4B71-A806-2489D5EB86A8.htm
Artur Kosakowski
