Bonjour,
je souhaite appliquer une charge du au gradient thermique sur une plaque sur la partie superieure et inferieure de la plaque. comment je peux proceder, dois je mettre + pour la partie superieur et - pour la partie inferieure ?
d'avance Merci
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
Please check:
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Thermal-Load/td-p/3806569
