j'aimerais extraire les réactions d'appuis des diffrentes composante de charge mobile et non pas d'une enveloppe
le code ci-dessout permet d'extraire les reactions de la premiere composant si le numero de charge introduit correspond à une charge mobile
Set serv = str.Results.Nodes.Reactions
Dim data As IRobotReactionData
Set nod_1 = str.Nodes.Get(Num_noeud)
If nod_1.HasLabel(I_LT_SUPPORT) Then
Set data = serv.Value(nod_1.Number, num_cas_charge)
Val_f = data.FZ / 1000
Set data = Nothing
End If
For code combinations, moving loads, tha you should use
serv.ValueEx
where you can specify component (step number)
