Пытаюсь выполнить фактический расчёт монолитной стенки и RSA выдаёт вот такое оконце
как быть?
Если не ошибаюсь, реализовано для норм BAEL и ACI.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Можно делать все по правилам, но если в программе не реализована опция фактического армирования стен по СНиП - ничего не сделаешь.
Roman Zhelezniak
нууу...это-то понятно.
каков же тогда выход из ситуации? и какой смысл тогда в RSA, если конструктивную схему построенную в RST нельзя посчитать в RSA?
как обычно роботчики выходят из ситуации?
конечно, можно отдельно тогда плиту посчитать, а стены как опёртую на поверхность балку. Но сдаётся мне, что тогда вся прекрасная идея RSA просто теряет смысл. По крайней мере, если речь идёт о монолите.
пс. можно ли вместо стены тогда использовать элемент "балка"?
поймёт ли RSA, что балка опирается на плиту? то есть расчётная схема стены - балка опёртая по поверхности с собственным весом и на неё ещё приходится нагрузка от перекрытия? поймёт ли RSA эту расчётную схему?
или всё-таки ЛИРА рулит?
Как нельзя ? Вы путаете теплое с мягким. Теоретическое армирование отлично считает плиты и стены. Для стен в параметрах армирование ставите направление рабочей арматуры вдоль глобальной оси Z и вперед.
Roman Zhelezniak
ммм... благодарствую..
сегодня попробую.
ммм. не сочтите за безграмотность, сейчас с планшетника в сети. Какой командой изменить направление армирования? алгоритм. будьте любезны.
Универсальная команда в Robot - F1
Roman Zhelezniak
Да ладно измываться )
вопрос-то действительно нюансный, а не то чтобы, как полосовую нагрузку в объёмную перевести
я делаю следующее.
после расчёта армирования плиты и оболочки, выбираю нужную мне стену. Жму "плита - фактическое армирование". Локальная сцена пуста - ничего нет.
Тогда иду другим способом. Выбираю интересующую стену, кликаю в правой части на кнопку "фактическая арматура жб элементов". И ругач вылазит, как в заглавном посте.
Меняю направление основной арматуры, как Вы мне указали - бесполезно - ругачка RSA остаётся.
Вы не могли бы мне помочь разобраться пожалуйста?
Используйте теоретическое армирование, про фактическое для стен по СНиП забудьте.
Roman Zhelezniak
