Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Фактическое армирование в Robot analysis 2011
31 ОТВЕТ 31
Ответить
Сообщение 1 из 32
anton_molodoy
2515 просмотров, 31 ответов
Считаю 17-этажный монолитный жилой дом. Требуется подобрать арматуру в плите перекрытия. В теоретическом армировании прога выводит изополя как надо, но при переходе в раздел фактического армироания все 4 окна пустые. на форуме dwg.ru видел проекты, в которых всё присутствует. подскажите, пожалуйста, где и что я упустил, где что не задал....? файл приложу чуть позже...
31 ОТВЕТ 31
Сообщение 21 из 32
rum1709
в ответ: Romanich
Romanich, попробовал. Нет эффекта. Только изополя трещин иногда появляются
Сообщение 22 из 32
big_father
в ответ: Romanich
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с фактическим армированием балок, а точнее с их группировкой. Хочу для удобства сгруппировать по геометрическим характеристикам, но не получается, т.к. при выборе типа группировки галочка "ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ" серая (не активаня,). А хотелось бы сгруппировать их и посчитать армирование сразу для всей группы по максимальным из всех  усилий.
Помогите пожалуйста советом, как это реализовать? иль быть может я много хочу:)
Сообщение 23 из 32
boristalievjr
в ответ: anton_molodoy
Знаю, что тема "БАЯН".
Но вот модель, созданная в Роботе 2014. Заданы нагрузки, задан тип армирования, но почему-то, как у ТС пустые окна при переходе в фактическое армирование.
Помогите пожалуйста разобраться.
файл "тут"
Сообщение 24 из 32
Romanich
в ответ: boristalievjr
К сожалению, для СП фактическое армирование не реализовано.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 25 из 32
boristalievjr
в ответ: Romanich
Как же тогда выходить из ситуации?
По картам площадей расчётного армирования арматуру закладывать в проект?
Сообщение 26 из 32
Romanich
Да, практически всегда этих данных достаточно.
Roman Zhelezniak
Сообщение 27 из 32
yozhik
Подскажите пожалуйста, а можно ли выполнить фактическое армирование отдельными стержнями по российским/украинским нормам (СНиП и ДСТУ)? А то сетками я разобрался как армировать... Спасибо.
Сообщение 28 из 32
Romanich
в ответ: yozhik
Да, можно по нормам СНиП 2.03.01-84.
Roman Zhelezniak
Сообщение 29 из 32
Georgy_Dzagoev
в ответ: Romanich
Romanich, помогите пожалуйста! Проблемы с дипломным проектом. Считаю каркас на сейсмику, но практически каждый раз выскакивает ошибка "Проблема выполнения". Считал и модальным методом и методом Ланцоша. Если можно, посмотрите модель - "считабельна" ли она. По поводу большого количества косяков пожалуйста не ругайтесь - я только начал осваивать Robot. Модель делал в Revit.
Сообщение 30 из 32
Banderas-84
Добрый день!
Объясните мне пожалуйста, почему при разложение арматуры в местах где она требуется согласно карте площади теоретического армирования при расчете в окне фактического армирования плиты выдается сообщение о недостаточной площади на участке 1/70-, хотя как видно из таблицы требуемого армирования на участке 1/70- достаточно, по какому принцыпу производится расчёт?
И когда же наконец появится расчет плит по действующим Российским нормам?
Сообщение 31 из 32
SAI_13
в ответ: Romanich
Как и где установить настройки для выполнения фактического армирования?
Сообщение 32 из 32
Romanich
в ответ: SAI_13
По СП опция не реализована.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
