Считаю 17-этажный монолитный жилой дом. Требуется подобрать арматуру в плите перекрытия. В теоретическом армировании прога выводит изополя как надо, но при переходе в раздел фактического армироания все 4 окна пустые. на форуме dwg.ru видел проекты, в которых всё присутствует. подскажите, пожалуйста, где и что я упустил, где что не задал....? файл приложу чуть позже...
Romanich, попробовал. Нет эффекта. Только изополя трещин иногда появляются
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с фактическим армированием балок, а точнее с их группировкой. Хочу для удобства сгруппировать по геометрическим характеристикам, но не получается, т.к. при выборе типа группировки галочка "ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ" серая (не активаня,). А хотелось бы сгруппировать их и посчитать армирование сразу для всей группы по максимальным из всех усилий.
Помогите пожалуйста советом, как это реализовать? иль быть может я много хочу:)
К сожалению, для СП фактическое армирование не реализовано.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Как же тогда выходить из ситуации?
По картам площадей расчётного армирования арматуру закладывать в проект?
Да, практически всегда этих данных достаточно.
Roman Zhelezniak
Подскажите пожалуйста, а можно ли выполнить фактическое армирование отдельными стержнями по российским/украинским нормам (СНиП и ДСТУ)? А то сетками я разобрался как армировать... Спасибо.
Да, можно по нормам СНиП 2.03.01-84.
Roman Zhelezniak
Добрый день!
Объясните мне пожалуйста, почему при разложение арматуры в местах где она требуется согласно карте площади теоретического армирования при расчете в окне фактического армирования плиты выдается сообщение о недостаточной площади на участке 1/70-, хотя как видно из таблицы требуемого армирования на участке 1/70- достаточно, по какому принцыпу производится расчёт?
И когда же наконец появится расчет плит по действующим Российским нормам?
По СП опция не реализована.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
