Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 20
Gotzman
4932 просмотров, 19 ответов
Устойчивость в Robot
Доброго времени суток коллеги.
При расчете продольной устойчивости, что означают выдаваемые расчетные длины элементов и коэф. продольной устойчивости системы в Robot??
19 ОТВЕТ 19
Сообщение 2 из 20
calmgirl
в ответ: Gotzman
Присоединюсь к вопросу
Расчет-Типы расчета-Выделяю нужную комбинацию - Изменить тип расчета-Потеря продольной устойчивости - ОК
После расчета
Результаты-Дополнительно-Критические нагрузки
Не понимаю, как могут быть в результах отрицательные значения? (см. картинку)
Что понимать под Параметр критической силы? Не похоже на отношение критической нагрузки к расчетной
Сообщение 3 из 20
saha_P
в ответ: Gotzman
Параметр критической силы - Коэффициент запаса по устойчивости при вычислении коэффициентов расчетной длины стоек, работающих в составе единой конструкции (рамы). Расчетные
длины сжатых стержней определяются на основе вычисления критической силы Эйлера для эквивален-
тной стойки, учитывается фактическое соотношение продольных усилий и жесткостей сжатых
стержней в составе рамы.
Расч.длина на устойч. –Y(м)(5 колонка таблицы) и Расч.длина на устойч. –Z(м) (6 колонка таблицы)– расчетные длины элементов в разных плоскостях,
расчетн. длина/геометрич. длина= коэф. расчетной длины.
Значение параметра критической силы со знаком “-“ – может быть нагрузка по z со знаком “+”.
Сообщение 4 из 20
calmgirl
в ответ: saha_P
"Значение параметра критической силы со знаком “-“ – может быть нагрузка по zсо знаком “+”."
Здание нагружено вертикальными нагрузками направленными вниз, т.е. значение по Z введены со знаком "-",
есть несколько локальных нагрузок с +Z, но суммарная нагрузка в этом месте внутри одного загружения имеет знак "-".
Значение параметра критической силы - это коэффициент = Pкр/P?
как он может быть отрицательным?
Сообщение 5 из 20
saha_P
в ответ: Gotzman
Параметр критической силы – это коэф. запаса устойчивости системы. Определяется запас необходимый для вычисления расчетных длин элементов. Система считается как эквивалентный стержень. Это расчет на устойчивость отдельных стержней системы как центрально сжатых и всего стержня целиком как центрально или внецентренно сжатого. Этот расчет на устойчивость ничего общего с реальной устойчивость элементов не имеет.  Если рассматривать отдельный стержень, с приложенной к нему нагрузкой, то да Ркр/Р будет равно этому коэффициенту. У вас система, в которую входит определенное количество стержней.
По поводу знака минус. Этот коэффициент одинаков для всех элементов входящих в систему. Наверное надо анализировать форму. Возможно какой-то элемент “вредит”. Конечно я могу и ошибаться.
Попробуйте разместить вопрос на англоязычной ветке форума. Наверняка вам все объяснят. Заодно и я узнаю что-нибудь интересное.
Сообщение 6 из 20
calmgirl
в ответ: saha_P
Та теоретическая часть, что выделена курсивом в Ваших сообщениях, можете дать источник?
Я не могу понять:"Параметр критической силы – это коэф. запаса устойчивости системы."
или "Параметр критической силы - Коэффициент запаса по устойчивости при вычислении коэффициентов расчетной длины стоек, работающих в составе единой конструкции (рамы)"
Если взять расчет Общей устойчивости в скаде, то он выдаст например следующее:
 "Анализ устойчивости системы для комбинации загружений 1.
Коэффициент запаса устойчивости системы 2.661133.
Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 16 и равен 8.922094
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной сх
емы."
Естественно, что коэффициент запаса местной потери устойчивости в элементе больше чем к-т запаса устойчивости системы.
Вопрос, где тогда в роботе КЗУ системы ?
Сообщение 7 из 20
YarUnderoaker
в ответ: calmgirl
Я вот тоже не могу понять как из таблицы критических сил самый неустойчивый стержень системы. Если смотреть на форму потери устойчивости, то там этот стержень самый искривленный, но в таблице он ничем особым не выделяется.
Сообщение 8 из 20
shotagv
в ответ: calmgirl
На англоязычном форуме эта тема обсуждалась ,
знак - означает то , что ваши стержни которые растягиваются , если будут сжиматься то коэффициент критической силы будет с -. То есть если вы придадите нагрузку наоборот .
Сообщение 9 из 20
shotagv
в ответ: Gotzman
Ищите минимальные расчетные длины для той формы, которую рассматриваете .Это и будет ваш самый неустойчивый стержень .Расчетная длина это u*L.
Результат расчетных длин верен тока для него, исходя из теории.
Сообщение 10 из 20
YarUnderoaker
в ответ: shotagv
Напишите конкретно что такое u, L в Роботе.
Сообщение 11 из 20
shotagv
в ответ: YarUnderoaker
На примере простой простой задачки и страницы из сопромата , вы разберетесь с тем что такое u и L.
Сообщение 12 из 20
shotagv
в ответ: shotagv
Сообщение 13 из 20
YarUnderoaker
в ответ: shotagv
Это я знаю. Меня интересует как в системе со многими стержнями, а не с одним, найти самый неустойчивый. Я уже выше написал, что графически по форме потери устойчивости он явно заметен, а по таблице ничем не отличается от прочих равных ему по длине и закрепления.
Сообщение 14 из 20
shotagv
Сообщение 15 из 20
YarUnderoaker
в ответ: shotagv
Сообщение 16 из 20
shotagv
А что вас удивляет ? На вашей схеме видно ,что ваши связи так же восприниают нагрузки сжатия.Если ваши связи должны работать только на растяжение , вы можете с помощью инструмента Ферменные стержни изменить принцип их работы.
Сообщение 17 из 20
shotagv
Страничка с Steel Designers'Manual.
Сообщение 18 из 20
YarUnderoaker
в ответ: shotagv
Ладно. Спасибо.
Сообщение 19 из 20
antoshka_2012
Так как все таки КЗУ определить?
Сообщение 20 из 20
YarUnderoaker
в ответ: antoshka_2012
Параметр критической силы и есть КЗУ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
