Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Теоретическое армирование
23 ОТВЕТ 23
Ответить
Сообщение 1 из 24
2870 просмотров, 23 ответов
Добрый день.
При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен", а в колонке "образование трещин" во всех балках пишется "ошибка". В свойствах балка задана как балка, в параметрах расчета установлена галочка "Проверка армирования (трещинообр.)"   Как это исправлять?
Так же при расчете теоретического армирования плит выдается ошибка "неправильное направление плиты". Расчетную модель перебрасывала из Revit, в плитах стен направление местных осей было в разные стороны, я сделала направление местных осей в одну сторону с помощью "Геометрия-Свойства-Местное направление плиты". И теперь именно в этих плитах выдает ошибку "неправильного направления плиты".
23 ОТВЕТ 23
Сообщение 21 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
В расчете теоретической арматуры количество точек задается для балок. Для колонн худшие усилия выбираются программой автоматически в 3х сечениях колонны. Трещиностойкость для колонн реализована в фактическом армировании по Eurocode.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 22 из 24
Tony-Chu
в ответ: Romanich
Здравствуйте все. При расчете теоретического армирования программа выдает ошибку: "неправильное направление плиты" (для плит 6,7). Изменение положения местных осей не помогает (геометрия-свойства-местное направление плиты). Как с этим бороться?
Схема импортирована из Revit
PS Robot 2014 (x64) Версия 27.0.5.4679
Сообщение 23 из 24
Romanich
в ответ: Tony-Chu
Скорее всего локальная ось X не лежит в плоскости плиты. Попробуйте задать вектор оси X 1 0 0
Roman Zhelezniak
Сообщение 24 из 24
247-27537642
в ответ: Anonymous
Коллеги - подскажите плиз! При теоретическом армировании колонн вылезает ошибка "Недостаточно прочности при срезе или кручении"
Схема импортирована из Revit - все сечения и материалы проверены, сетка ровная, нагрузка незначительная.Может что не так делаю? Спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
