Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Роботе не делает проверку устойчивости
12 ОТВЕТ 12
Ответить
Сообщение 1 из 13
dimasss77c
1734 просмотров, 12 ответов
Задал сечение в виде спаренной балки 2х26Б1. Балка считаю на изгиб, прочность расчитывает, а устойчивость нет, помогите плиз. Робот пишет, что для данного типа сечения проверка устойчивости не выполняется или Му=0 (включаю результаты и понятное дело что Му не равен 0)
12 ОТВЕТ 12
Сообщение 2 из 13
YarUnderoaker
в ответ: dimasss77c
Робот не умеет проверять спаренные сечения кроме уголков.
В качестве альтернативы можно попробовать задать начальное несовершенство балке + нелинейный расчет, а дальше смотреть напряжения - если больше Ry значит неустойчивость.
Сообщение 3 из 13
dimasss77c
в ответ: YarUnderoaker
Нелинейный расчет для меня темный лес, но все равно спасибо, может и разберусь)
Сообщение 4 из 13
dimasss77c
Задаю параметры для нелинейного расчета, пытаюсь его выполить, а робот пишет недостаточно вариантов нагрузки в определении сочетании кодов. Открываю вкладку варианты (а их действительно нет, тогда как в линейном расчете они присутствуют) и не понимаю куда они делись...
Сообщение 5 из 13
YarUnderoaker
в ответ: dimasss77c
Создайте ручную комбинацию и ей назначите нелинейный расчет.
Задать начальное несовершенство - Геометрия -> Дополнительные атрибуты -> Геометрические дефекты
Сообщение 6 из 13
dimasss77c
Спасибо, будем пробовать)))
Сообщение 7 из 13
dimasss77c
Задал геометрический дефект (авто), создал ручную комбинацию, задал нелинейный расчет и начал производить расчет и сразу же вылезла окно с остановкой расчета, в котором есть 3 варианта:
да - остановить расчет текущего нагружения и перейти к следующему варианту нагружения
нет - расчет остановить
отмена  - расчет возобновить.
И никакие манипуляции из вышеперечисленных вариантов не приводят к дальнейшему расчету, я так понимаю если число итерации задано 40, то робот и должен все 40 просчитать, а робот лишь 1 итерацию просчитывает
Сообщение 8 из 13
dimasss77c
в ответ: dimasss77c
Удалил автоматические сочетания, задал ручное, проблема осталась((
Сообщение 9 из 13
YarUnderoaker
в ответ: dimasss77c
Странно, не сталкивался с таким. В параметрах нелинейного расчета можно задать условия окончание расчета, например, разрушение конструкции. Но тогда расчет зациклится на первой итерации.
Сообщение 10 из 13
dimasss77c
в ответ: dimasss77c
Дак вот, в том то и дело, что в нелинейном расчете нет такого параметра потеря устойчивости, а что можно ему задать в альтернативу ума не приложу....он проводит расчет по 1 итерации и все, останавливает и никаких ответов нет, тоесть при расчете показываются те же самые выполненные расчеты и ничего другого и по прежнему робот выдает, что для заданного сечения он не считает устойчивость
Сообщение 11 из 13
_YarUnderoaker_
в ответ: dimasss77c
Предлагаю пример: две одинаковые балки раскрепленные посередине, одной назначен геометрический деффект.
Как видно у балки без дефекта напряжения не выходят за критические - она проходит по прочности, но проверить её на устойчивость нельзя.
У второй балки напряжения превышают критические за счет добавления несовершенста (кривая она), и можно сказать что она потеряла устойчивость.
Для сравнения такая же балка расчитана в кристале, судя по критическим факторам выходит тоже самое (по прочности проходит, по устойчивости - нет)
Сообщение 12 из 13
dimasss77c
в ответ: _YarUnderoaker_
Спасибо за инфу, буду разбираться в роботе....про скад есть вопросик, скад (кристалл) же не считает спаренные сечения!! каким тогда образом балку можно посчитать
Сообщение 13 из 13
_YarUnderoaker_
в ответ: dimasss77c
Скад считает то что можно посчитать в СНиПе, а как в СНиПе можно посчитать балку с таким сечением на устойчивость?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
