Задал сечение в виде спаренной балки 2х26Б1. Балка считаю на изгиб, прочность расчитывает, а устойчивость нет, помогите плиз. Робот пишет, что для данного типа сечения проверка устойчивости не выполняется или Му=0 (включаю результаты и понятное дело что Му не равен 0)
Нелинейный расчет для меня темный лес, но все равно спасибо, может и разберусь)
Задаю параметры для нелинейного расчета, пытаюсь его выполить, а робот пишет недостаточно вариантов нагрузки в определении сочетании кодов. Открываю вкладку варианты (а их действительно нет, тогда как в линейном расчете они присутствуют) и не понимаю куда они делись...
Задал геометрический дефект (авто), создал ручную комбинацию, задал нелинейный расчет и начал производить расчет и сразу же вылезла окно с остановкой расчета, в котором есть 3 варианта:
да - остановить расчет текущего нагружения и перейти к следующему варианту нагружения
нет - расчет остановить
отмена - расчет возобновить.
И никакие манипуляции из вышеперечисленных вариантов не приводят к дальнейшему расчету, я так понимаю если число итерации задано 40, то робот и должен все 40 просчитать, а робот лишь 1 итерацию просчитывает
Удалил автоматические сочетания, задал ручное, проблема осталась((
Дак вот, в том то и дело, что в нелинейном расчете нет такого параметра потеря устойчивости, а что можно ему задать в альтернативу ума не приложу....он проводит расчет по 1 итерации и все, останавливает и никаких ответов нет, тоесть при расчете показываются те же самые выполненные расчеты и ничего другого и по прежнему робот выдает, что для заданного сечения он не считает устойчивость
Предлагаю пример: две одинаковые балки раскрепленные посередине, одной назначен геометрический деффект.
Как видно у балки без дефекта напряжения не выходят за критические - она проходит по прочности, но проверить её на устойчивость нельзя.
У второй балки напряжения превышают критические за счет добавления несовершенста (кривая она), и можно сказать что она потеряла устойчивость.
Для сравнения такая же балка расчитана в кристале, судя по критическим факторам выходит тоже самое (по прочности проходит, по устойчивости - нет)
Спасибо за инфу, буду разбираться в роботе....про скад есть вопросик, скад (кристалл) же не считает спаренные сечения!! каким тогда образом балку можно посчитать
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
