Здравствйте!
Очень странная проблема. Установила Robot. Построила модель. И когда пришло время определить нагрузки возникает непонятная ситуаци. Когда захожу в Инструменты -> Рабочие настройки -> Нормы проектирования -> Нагрузки и нажимаю на кнопку с 3 точками напротив Правил сочетаний, то открывается таблица. И она пустая. А я так понимаю она должны быть заполнена. Я устанавливала Robot на 5 разных компьютерах. На одном эти таблицы были заполнены. НА другом сначалы были заполнены, но через несколько дней опустели. И на остальных изначально были пустые. В чем причина? Как сделать, чтобы таблицы были заполнены.
P.S. Заполнение вручную и сохранение не помогает. Открытие файлов таблиц из установочной папки robot не помогает.
Помогите, пожалуйста. Спасибо!
Попробуйте использовать вложенный файл. После того, как в Robot появятся сочетания, нажмите кнопку Сохранить текущие параметры как по умолчанию.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
То есть открыть "Редактор правил сочетаний", нажать Файл -> Открыть. И выбрать этот файл. Правильно?
Ничего не происходит. Таблица также остается пустой.
У вас все сервис паки стоят ? На данный момент их 6.
Roman Zhelezniak
Обновления ставили, это не помогает, а на некоторых компьютерах и без обновлений данные таблицы заполненны.
Я нашла решение этой проблемы, необходимо создать новую "учетную запись админитратора", имя которой не должно содержать русских символов, при открытие программы из-под нее, таблицы заполнеены
http://208.74.205.69/t5/Autodesk-Robot-Structural/Robot-structural-Analysis-problem/td-p/3017236
Таже самая беда, что и озвучена здесь была. Причем самое плохое, что изменение учетной записи мне никаким образом не помогло.
Вобщем, если кому несложно, выкинте сюда скрин всех таблиц, я вручную тогда их сделаю и сохраню.
И чтоб не плодить тысячу тем, короче може кто встречал библиотеки адаптированные к Белорусским нормам?
Романыч и Симонофф и всем всем, посибо за блоги. Побольше бы инфы.
Плох тот учитель, которого не превзошел ученик (с) непомню, кто сказал
Бред какой-то, чего это мой никнейм (Antony206) сменился на электропочту
у меня была таже проблема,вот решение http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Нет-вкладки-quot-Подтип-quot/m-p/3246944/highlight/false#M190
Можно-ли создать файл шаблона с рабочими настройками в котором уже заданы параметры сечений, типы нагружений (по аналогии с Ревитом)?
Сечения и прочие атрибуты можно организовать через базу меток. Для нагружений использовать Excel+VBA. Все описывалось на Robot & Хобот.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
