Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка 5000 и другие.
30 ОТВЕТ 30
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 31
boristalievjr
2778 просмотров, 30 ответов
Выполнена модель в Revit Structure. Импортирована в Robot. Здание - монолит.
Создал сетку КЭ. Попробовал назначить одно загружение: равномернораспределённое по плоскости (перекрытие). Опоры заданы. При выполнении расчёта вылетает окно с ошибкой 5000 и Робот вообще закрывается.
Кроме того, не могу разобраться как на сгенерированную сетку КЭ назначить материал, хотя на импортированную расчётную схему я назначал бетон. Но в утилите проверки (расчёт-проверка) после генерирования сетки КЭ окошечко показывает, что материал не назначен и выделяет все перекрытия и стены красным.
файл для Робота можете посмотреть здесь: файл
пс. и ещё вопрос. Не могу установить не один сервиспак, может это потому что версия пробная?
30 ОТВЕТ 30
Сообщение 21 из 31
Romanich
в ответ: Anonymous
Посмотрите прогибы после расчета теоретической арматуры: Проект - Теоретическая арматура ж.б. плит и стен - опции-  Карты армирования - Закладка ПС2 - Прогиб.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 22 из 31
kemel39
в ответ: Romanich
Подскажите пожалуйста, что за ошибка 1200?
Сообщение 23 из 31
Romanich
в ответ: kemel39
В списке ошибок ее нет. Попоробуйте сохранить файл под другим именем и открыть в режиме восстановления.
Roman Zhelezniak
Сообщение 24 из 31
kemel39
в ответ: Romanich
Попробую. Есть еще один вопрос. При расчете плиты перекрытия, у меня не определяются опоры, соответственно не могу провести расчет на продавливание. В чем может быть ошибка? Остальной расчет ведется корректно, т.е. теорет. и фактическая арматура рассчитываются правильно.
Сообщение 25 из 31
Romanich
в ответ: kemel39
Как заданы опоры?
Roman Zhelezniak
Сообщение 26 из 31
kemel39
в ответ: Romanich
Опоры пробовал задвать как через схему колонны + плита, так и через функцию опоры (защемление).
Сообщение 27 из 31
kemel39
в ответ: kemel39
Попробовал сохранить под другим именем и зайти через режим ремонта, все тоже самое. Ошибка 1200 (неправильные данные) появляется после того как я ставлю галочку в поле проверка прогиба "С обновлением жесткости МКЭ". Кто-нибудь подскажет, в чем тут дело?
Сообщение 28 из 31
kemel39
в ответ: kemel39
Добрый день. При импорте файла dwg в Robot столкнулся с проблемой, что никаким образом не могу изменить данный фон (dwg) в нужный мне масштаб, масштаб постоянно в 1000 больше. Прикрепляю файл dwg, посмотрите, пожалуйста, в чем загвоздка.
Сообщение 29 из 31
Jummybear
в ответ: kemel39
У меня все работает, при импорте можно задать коэф. масштабирования, укажите 0.001 и будет вам счастье. Как альтернитивный вариант, я им иногда пользуюсь когда какие-то глюки при пересылки выскакивают - сделайте масштабирование сразу в акаде и потом перекидывайте в робот.
Сообщение 30 из 31
Romanich
в ответ: Jummybear
Или перед импортом, измените в рабочих настройках:
Roman Zhelezniak
Сообщение 31 из 31
в ответ: boristalievjr
Добрый день, господа. Работаю в связке Ревит - Робот (2012) и столкнулся со следующей проблемой (см. приложеную картинку): после задания геометрии здания в Ревите и экспорте в Робот, ставлю схему на генерацию МКЭ и получаю конечные элементы треугольные, хотя в настройках сетки выставил прямоугольные. Через раз выходит получить прямоугольные. Но где то геометрия поменялась и всё, уже прямоугольников не могу добиться. Подскажите пожалуйста куда копать. Догадываюсь, что нужно стремиться к идеализации геометрии. Идеализировал, но всё равно не получается.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
