Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка модели - кольцевая связь кинематического определения ограничений
14 ОТВЕТ 14
Ответить
Сообщение 1 из 15
1617 просмотров, 14 ответов
Здравствуйте Уважаемые!
  При попытке просчёта модели выплывает ошибка (см. скрин). Предварительные проверки в RST и Роботе проходят без замечаний. Каким образом можно отыскать и исправить эти самые circular reference in kinematic constrains definition?
  Несколько раз пробовал конвертировать модель из Ревита заново, переназначал нагрузки и перестраивал часть стен (оболочки). Ещё, из странного, не получается сгененировать автоматические сочетания.
14 ОТВЕТ 14
Сообщение 2 из 15
Romanich
в ответ: Anonymous
Вам Robot предлагает решение в сообщении во втором предложении. Попробуйте в рабочих настройках настроить параметры таким образом:
Скорее всего, у вас есть неточности при построении модели.
По поводу автоматических сочетаний. Возможно у вас есть нелинейные элементы в модели, тогда автоматические сочетания недоступны.
P.S. Сервис пак 5 установлен?
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 15
в ответ: Romanich
  СП5 теперь установлен. )
  Ещё сопутствующий вопрос по точности построения модели: Построив модель в Ревите, делаю экспорт, подготавливаю расчётную сетку, и выясняется, что часть стен расположены со смещением на доли миллиметра, не позволяющие провести точную корректировку по точкам (координаты в диалоговых окнах одинаковы), но в рез-те образующие грани искусственно связанные жёсткими элементами, и с сильно интерполированной сеткой паршивого качества.
  Как можно избежать такой ситуации? Корректировку модели средствами ревита пробовал - не помогает. В качестве временного решения перестраиваю такие элементы с нуля в Роботе.
  К нелинейным элементам можно отнести панели стен?
Сообщение 4 из 15
Romanich
в ответ: Anonymous
К сожалению иногда бывают подобные проблемы с точностью при импорте из Revit. Попробуйте сделать корректировку модели средствами Robot, к примеру Редактор - Корректировать модель чертежа(перевод опции конечно жуткий :)).
Возможно, автоматические сочетания не создаются, потому что у вас не подгружен соответствующий файл, который содержит правила сочетаний.
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 15
в ответ: Romanich
  Сочетания вариантов нагружений -> Сочетания по нормативам -> СНиП 2.01.07- 85. Таблица заполнена значениями и формулами (нижняя часть).
  Пользоваться корректировкой модели чертежа в Роботе - всё равно что поломанной волшебной палочкой "Сделать красиво", работоспособность которой зависит от солнечных бурь, погоды на марсе и прочих неизвестных факторов. Подмигивающий
  Конкретно в моём случае её использование приводит к появлению сетки изолированных точек в элементе, при последующем переразбиении сетки.
Сообщение 6 из 15
Romanich
в ответ: Anonymous
По колесу стучал? Под капот заглядывал? (с)
Тогда отправляйте мне модель, посмотрю.
Roman Zhelezniak
Сообщение 7 из 15
в ответ: Romanich
Из возможных упрощений не фатальным будет удаление группы "Стены Нар Старые", но у меня и это не спасает ситуацию.
P.S. Хорошо бы было добавить в список разрешённых на форуме расширений файлов 7z.
Сообщение 8 из 15
Romanich
в ответ: Anonymous
Автоматические сочетания не создаются, потому что не запускается расчет, есть ошибки в модели. Рекомендую вот так не делать, Robot не понимает таких моментов:
Roman Zhelezniak
Сообщение 9 из 15
в ответ: Romanich
Хорошо, попробую перекроить модель, изначально планировал использовать выступающие вверх стены для приложения ветровых нагрузок.
Сообщение 10 из 15
в ответ: Romanich
ОШИБКА МОДЕЛИ - ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Схожая ситуация, отключение кинематических связей не повлияет ни на что кроме скорость расчета?!
Или как все же бороться?
Сообщение 11 из 15
Romanich
в ответ: Anonymous
Корректировать модель надо.
Roman Zhelezniak
Сообщение 12 из 15
в ответ: Romanich
В ревите диафрагма копировалась с этажа на этаж, функцией  "копировать по выбранным уровням" , аналитика слетала в самом ревите непонятно чего. Средстваи ревита не получаолсь точно вырованять, погроешности вообще в милиметрах. А робот тоже не все погрешности исправляет коректировкой нормально, вот и не знаю че делать.
Сообщение 13 из 15
в ответ: Romanich
Еще с этой же моделью вот такая ошибка вылезла "Ошибка - объектное зацепление". Из-за нее диафрагма не разбивается на КЭ
Сообщение 14 из 15
Romanich
в ответ: Anonymous
Roman Zhelezniak
Сообщение 15 из 15
в ответ: Romanich
Так не редактируется уже больше. Эта диафрагма должна состоять из несколько дуг, я уже сделал ее одной целой, и что-то не то всеравно. Понять конкретнее какая суть ошибки. Что программе именно не нравится. ведь выдало именно определенную ошибку
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
