Здравствуйте Уважаемые!
При попытке просчёта модели выплывает ошибка (см. скрин). Предварительные проверки в RST и Роботе проходят без замечаний. Каким образом можно отыскать и исправить эти самые circular reference in kinematic constrains definition?
Несколько раз пробовал конвертировать модель из Ревита заново, переназначал нагрузки и перестраивал часть стен (оболочки). Ещё, из странного, не получается сгененировать автоматические сочетания.
Вам Robot предлагает решение в сообщении во втором предложении. Попробуйте в рабочих настройках настроить параметры таким образом:
Скорее всего, у вас есть неточности при построении модели.
По поводу автоматических сочетаний. Возможно у вас есть нелинейные элементы в модели, тогда автоматические сочетания недоступны.
P.S. Сервис пак 5 установлен?
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
СП5 теперь установлен. )
Ещё сопутствующий вопрос по точности построения модели: Построив модель в Ревите, делаю экспорт, подготавливаю расчётную сетку, и выясняется, что часть стен расположены со смещением на доли миллиметра, не позволяющие провести точную корректировку по точкам (координаты в диалоговых окнах одинаковы), но в рез-те образующие грани искусственно связанные жёсткими элементами, и с сильно интерполированной сеткой паршивого качества.
Как можно избежать такой ситуации? Корректировку модели средствами ревита пробовал - не помогает. В качестве временного решения перестраиваю такие элементы с нуля в Роботе.
К нелинейным элементам можно отнести панели стен?
К сожалению иногда бывают подобные проблемы с точностью при импорте из Revit. Попробуйте сделать корректировку модели средствами Robot, к примеру Редактор - Корректировать модель чертежа(перевод опции конечно жуткий :)).
Возможно, автоматические сочетания не создаются, потому что у вас не подгружен соответствующий файл, который содержит правила сочетаний.
Roman Zhelezniak
Сочетания вариантов нагружений -> Сочетания по нормативам -> СНиП 2.01.07- 85. Таблица заполнена значениями и формулами (нижняя часть).
Пользоваться корректировкой модели чертежа в Роботе - всё равно что поломанной волшебной палочкой "Сделать красиво", работоспособность которой зависит от солнечных бурь, погоды на марсе и прочих неизвестных факторов.
Конкретно в моём случае её использование приводит к появлению сетки изолированных точек в элементе, при последующем переразбиении сетки.
По колесу стучал? Под капот заглядывал? (с)
Тогда отправляйте мне модель, посмотрю.
Roman Zhelezniak
Из возможных упрощений не фатальным будет удаление группы "Стены Нар Старые", но у меня и это не спасает ситуацию.
P.S. Хорошо бы было добавить в список разрешённых на форуме расширений файлов 7z.
Автоматические сочетания не создаются, потому что не запускается расчет, есть ошибки в модели. Рекомендую вот так не делать, Robot не понимает таких моментов:
Roman Zhelezniak
Хорошо, попробую перекроить модель, изначально планировал использовать выступающие вверх стены для приложения ветровых нагрузок.
ОШИБКА МОДЕЛИ - ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Схожая ситуация, отключение кинематических связей не повлияет ни на что кроме скорость расчета?!
Или как все же бороться?
Корректировать модель надо.
Roman Zhelezniak
В ревите диафрагма копировалась с этажа на этаж, функцией "копировать по выбранным уровням" , аналитика слетала в самом ревите непонятно чего. Средстваи ревита не получаолсь точно вырованять, погроешности вообще в милиметрах. А робот тоже не все погрешности исправляет коректировкой нормально, вот и не знаю че делать.
Еще с этой же моделью вот такая ошибка вылезла "Ошибка - объектное зацепление". Из-за нее диафрагма не разбивается на КЭ
Roman Zhelezniak
Так не редактируется уже больше. Эта диафрагма должна состоять из несколько дуг, я уже сделал ее одной целой, и что-то не то всеравно. Понять конкретнее какая суть ошибки. Что программе именно не нравится. ведь выдало именно определенную ошибку
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
