Здрасьте, возникла большая проблема, связанная с неустойчивостью узлов. Генерирую раму и параллельно строю вручную такую же. При автоматическом генерировании рама расчитывается без проблем, а при ручном черчении а раме, а именно в фермах возникает неустойчивость, хотя все тоже самое. Вот и не понимаю почему.....может кто научит как и когда какую связь нужно снимать. Если ставлю в ферме жесткое замемление (N/A), то в ней естесственно появляются моменты, которые увеличивают площадь сечения фермы, что мне не надо, в узлах должены быть шарниры, а я их не могу сделать, всплывает неустойчивость. спс
Я с вами полностю согласен, да узлы фермы обладают какой то жесткостью и довольно сложно перестроиться по робот из за ВУЗовских объяснений шарниров в узлах фермы. Но это не главное, мне необходимо подобрать сечения элементов пространственной системы, в том числе фермы с наименьшими сечениями, которые будут отвечать требованиям нормативной документации и посему возникает вопрос.....
Какие именно снятие связи обеспечивает наименьшую жесткость узлов (тоесть если принять, что в ферме идеализированный шарнир, то какие именно снятые связи могут обеспечивать наибольшее приближение к этому идеализированному шарниру при условии соблюдения устойчивости)
Это я и делал, разрешал повороты OY и OZ, и возникала неусточивость в узлах фермы, причем если я делаю игнор предупреждений и дадее заново выполняю этот же расчет, то номера узлов меняются.....поэтому и не понимаю в чем дело
если предположить, что в центре узла шарнир, то получается у всех сходящихся стержней долджны быть шарниры, если пояса неразрезные, то следовательно пояса не имеют шарниров, я правильно понял вас?
