Доброго времени суток.
дайте ответиы ожалуйста на следующие вопросы:
1) что это? Коэфициент Пуасона?
2) что это? Не это ли значение ПТОшники задают для обратных засыпок грунта и т.д.? зачем тогда оно тут?
3) что это?
4) что это?
5) чтос этим делать?
6) Задал в "ЗАПРОСе"(скад) и роботе один и тот же грунт, получаю разные результаты (на скриншоте не видно), что конечно логично, так как не понятны что за остальные значения в ROBOTе. Значения коэффициента постели получаются какие-то заоблачные.
7) Расчетная фундамсентаня нагрузка - это сумарная составляющая вертикальных усилий на данный фундамент, я правильно понял? (какую нагрузку не поставишь, значения заоблачные получаются
Заранее спасибо.
А как быть с неравномерностью поверхности (разреза) ?
Та вот в глубоком прошлом Вашего блога нашел статью о грунтах объемниках, возьму штудировать.
http://www.rsa4all.com/2011/01/blog-post_21.html
А если еще информация по данной теме?
"Далее по знакомой нам схеме, импортируем модель в Robot. После импорта имеем:"
ПРИ ИМПОРТЕ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ГРУНТ В РОБОТ, ГДЕ ЧУДО-КНОПКА?
Второй скриншот данной темы Вашего блога http://www.rsa4all.com/2011/01/blog-post_21.html?showComment=1380010608206#c2191733188125060072
1)Наверное там вы не грунт а плиту подгружали с Ревита?!
2) При задании свойств грунта не понятны пару коэффициентов см. картинку ниже
И где есть возможность задать удельное сцепление, угол внутреннего трения и т.д.? Ох как все не понятно, я тупой просто наверное)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
