Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вопросы новичка по RSA (Robot)
128 ОТВЕТ 128
Ответить
Сообщение 1 из 129
7104 просмотров, 128 ответов
Начал считать в роботе дипломный проект. Пока нагрузка от собственного веса. И тут же столкнулся с проблемой : какие-то моменты нереальные вылазиют...
Сверху находится нижний пояс фермы и он опирается на концы колонн, которые подняты над балками на 20 см. И тут еще вопрос в тему, не могу посмотреть все значения моментов  в узле, а видно только максимум. Поэтому и не понятно - выполняется ли равновесие в узле или нет. Вот расчетная схема, может кто из бывалых посмотрит, да подскажет, что с ней не так...
 http://dl.dropbox.com/u/18308260/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F....
128 ОТВЕТ 128
Сообщение 121 из 129
Danil-123
в ответ: Danil-123
спасибо всем за ответы :)) разобрался :))
Сообщение 122 из 129
в ответ: Danil-123
Всем доброе утро!Возник такой вопрос, а как в роботе можно посчитать монолитное ребристое перекрытие и возмоно ли это вообще?
Сообщение 123 из 129
mogby
в ответ: Anonymous
При расчёте металлических элементов выскакивает надпись : " СТЕРЖНИ (1до31) НЕ БЫЛИ РАССЧИТАНЫ ПО ПС2, ТАК КАК ЗАДАННЫЕ ТИПЫ СТЕРЖНЕЙ НЕ СОДЕРЖАТ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОГИБОВ".  Как задать эти значения?.
Сообщение 124 из 129
Romanich
в ответ: mogby
В настройках типа зайти в пункт Эксплуатация и задать требуемые ограничения.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 125 из 129
anton.tsv.ce
в ответ: Romanich
Не буду плодить новых тем, с позволения автора, задам свой вопрос тут.
Все очень просто и примитивно. Начал моделировать стержневую систему (стропилку) в Роботе и уже в самом начале столкнулся с проблемой. Не могу продлить стержень 11 от узла 17 вниз. Кстати узел 17 хотелось бы оставить как опорный (но это не сама проблема).
и вычерчивал снизу плоскость до которой хотел продлить стержень. И делал местную систему координат и там пытался продлить разной геометрией, но почему то все "перемещения и копирования" вылетали в разные области пространства, только не туда, куда мне надо. Если кто знает, опишите хотя бы 1 способ решения подобных задач. Там уж думаю разберусь с механикой работы Робота.
Сообщение 126 из 129
в ответ: Anonymous
Добрый день!
Не уверена в какую тему стоит отнести это сообщение, но т.к.  я = новичок, ТО:
подскажите, в чем проблема и как ее исправить: в некоторых колоннах не просчитано армирование и есть ошибки - принт скрин прилагаю
пс возможно мне стоит обратиться в другую ветку?
Сообщение 127 из 129
koynov
в ответ: Anonymous
Добрый день,
я расчитываю резервуар, теоретическую арматуру посчитал, выбрал панель для расчета, а в блок фактического армирования элемент не приходит, x- y- x+ y+ остается пустым. С чем это может быть связано?  Спасибо.
Сообщение 128 из 129
Romanich
в ответ: koynov
@koynov, я так понимаю по нормам СП? Фактическое армирование по нормам СП не реализовано.
Roman Zhelezniak
Сообщение 129 из 129
koynov
в ответ: Romanich
@Romanich, нет, не по российским нормам. Но проблема именно в нормах была. Спасибо, разобрался.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
