Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вопросы новичка по RSA (Robot)
128 ОТВЕТ 128
Ответить
Сообщение 1 из 129
floppiksx1
7063 просмотров, 128 ответов
Начал считать в роботе дипломный проект. Пока нагрузка от собственного веса. И тут же столкнулся с проблемой : какие-то моменты нереальные вылазиют...
Сверху находится нижний пояс фермы и он опирается на концы колонн, которые подняты над балками на 20 см. И тут еще вопрос в тему, не могу посмотреть все значения моментов  в узле, а видно только максимум. Поэтому и не понятно - выполняется ли равновесие в узле или нет. Вот расчетная схема, может кто из бывалых посмотрит, да подскажет, что с ней не так...
 http://dl.dropbox.com/u/18308260/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F....
128 ОТВЕТ 128
Сообщение 81 из 129
kemel39
в ответ: Romanich
Доброй ночи всем. Подскажите как сделать так, чтобы Robot показывал реакции опор местной ПСК , а не общей? У меня здание сложной конфигурации с множеством колонн под разными углами. В стержнях я задал угол гамма - наблюдаю одни усилия, а в опорах соответственно усилия для общей ПСК.  При определении опор можно задать направление, но это ничего не меняет в перераспределении усилий.
Можно конечно собрать реакции из эпюр стержней, но хотелось бы узнать как это делается непосредственно в опорах.
Сообщение 82 из 129
kemel39
в ответ: kemel39
Вопрос исчерпан. По невнимательности не заметил галку "Реакции в локальной системе очей".
Сообщение 83 из 129
libra
в ответ: floppiksx1
 Ребята, помогите разобратся. Пытаюсь сделать расчет небольшой опорной конструкции из металла. Программа все прекрасно считает, но упорно не хочет проверять элементы и подбирать сечения. Впервые столкнулся с этой проблемой, когда проектировал конструкцию цеха через генератор рам. Хотелось бы узнать, как с этим боротся.
Сообщение 84 из 129
Romanich
в ответ: libra
Стержням назначены типы ? Какая версия Robot? Какой сервис пак установлен?
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 85 из 129
floppiksx1
в ответ: Romanich
Здравствуйте, не могу понять, почему нет никаких усилий от нагрузки. Прикладываю к поверхнасти равномерно распределенную нагрузку, которая имитирует снег. Поверхность имитирует поликарбонат.
Или же правильней в этом случае пользоваться инструментом "Стержневые нагрузки (3d объекты)"?
Сообщение 86 из 129
Romanich
в ответ: floppiksx1
Поверхность должна быть плоской.
Roman Zhelezniak
Сообщение 87 из 129
floppiksx1
в ответ: Romanich
Тогда для решения такого типа задач чем правильнее пользоваться? Стержневые нагрузки (3d объекты)? Или же прямо к стержням применять нагрузки?
Сообщение 88 из 129
Romanich
в ответ: floppiksx1
Можно прямо к стержням, можно заменить криволинейную поверхность на набор плоских покрытий, можно попробовать использовать оболочку вместо покрытия.
Roman Zhelezniak
Сообщение 89 из 129
saqo16
в ответ: floppiksx1
нород помогите !!!! у меня пасивно поле спектрального расчета : Параметры расчетов->Новый->Активны только первые 3 и последний виды расчетов !!!! что делать ????? зарание спасибо ))))
вот вам print screen
Сообщение 90 из 129
Romanich
в ответ: saqo16
Необходимо создать тип расчета Модальный в первую очередь.
Roman Zhelezniak
Сообщение 91 из 129
untun
в ответ: floppiksx1
здравствуйте форумчане) вопрос у меня таков) хочу подсчитать ферму из двойных уголков, в общем что-то построял, какие то нагрузки задал:
1) в общем он мне выдает ошибку что по предельному состоянию -2 не может подсчитать ни один из стержней
2) как нибудь можно подсчитать минимально проходимые спасренные уголки в стержни фермы? подобрать, как например в скаде?? "подобрать"
снеговая нагрузка такая как она есть, 320 кгс/м2 и 6 метров между фермами
Сообщение 92 из 129
в ответ: floppiksx1
Подскажите пожалуйста.
Как сделать составное сечение? К примеру , есть металическая колонна, назначаю сечение стержня, составное, допустим 2 швелера на расстоянии друг от друга, соответственно так робот считать ничего не будет, нужно добавить планки между швелерами, а как это сделать? Каким-то образом, добавлять их вручную? странно как-то
Сообщение 93 из 129
Jummybear
в ответ: Anonymous
В роботе есть специальный модуль, где можно нарисовать какое угодно сечение + использовать имеющиеся. У меня робот на англ, поэтому идите наверху в закладках в tools-section defenition
Сообщение 94 из 129
floppiksx1
в ответ: Jummybear
Скажите, влияет ли разбиение стержней на более мелкие на результаты расчета? Например верхний пояс разбит на фрагменты, сечение проходит проверку, но меня смущает то, что в программе пояс не цельный и я боюсь получить не те результаты, что есть на самом деле.
Сообщение 95 из 129
floppiksx1
в ответ: floppiksx1
Вот картика для наглядности http://puu.sh/5mVaU.png
Сообщение 96 из 129
chiper.shriper
в ответ: floppiksx1
Я могу ошибаться, но мое мнение, что в роботе стержни нужно задавать целыми, иначе придется задавать в группах при расчете не весь стержень, а его часть, высчитывать коефициент его длинны и т.д. Легче, опять же ИМХО, его задавать цельным.
Сообщение 97 из 129
Jummybear
в ответ: floppiksx1
На результат расчета будет влиять только тот факт, что длина стержня будет равна фактической длине разбивки. Ну и элементов при этом может много быть.
Сообщение 98 из 129
floppiksx1
в ответ: Jummybear
Провел эксперимент: один верхний пояс оставил разбитый, второй соединил в один стержень. Он как раз и не прошел по устойчивости. Так что можно полагать, что задавать нужно конструкцию так, как она будет на самом деле. Вот картинка: http://puu.sh/5mVOZ.png
Сообщение 99 из 129
Ievgen
в ответ: floppiksx1
Об этом как раз говорилось выше: при задании стержня из нескольких сегментов, нужно оперировать коэффициентом расчетной длинны. По умолчанию он равняется 1.
Сообщение 100 из 129
Jummybear
в ответ: floppiksx1
Вы не правы. У вас верхний пояс имеет расчетную длину такую же, как и фактическую, хотя на самом деле он раскреплен в узлах. Поэтому стержень и не проходит проверку. В свойствах элемента можно указать, что брать за расчетную длину. Правда функция с "с узлами, где стыкуются диагонали" у меня в последнее время почему то перестала работать, почему - хз, может Романыч скажет.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
