Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вопросы новичка по RSA (Robot)
128 ОТВЕТ 128
Ответить
Сообщение 1 из 129
7105 просмотров, 128 ответов
Начал считать в роботе дипломный проект. Пока нагрузка от собственного веса. И тут же столкнулся с проблемой : какие-то моменты нереальные вылазиют...
Сверху находится нижний пояс фермы и он опирается на концы колонн, которые подняты над балками на 20 см. И тут еще вопрос в тему, не могу посмотреть все значения моментов  в узле, а видно только максимум. Поэтому и не понятно - выполняется ли равновесие в узле или нет. Вот расчетная схема, может кто из бывалых посмотрит, да подскажет, что с ней не так...
 http://dl.dropbox.com/u/18308260/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F....
128 ОТВЕТ 128
Сообщение 61 из 129
Romanich
в ответ: Anonymous
Ее надо запускать находясь в режиме Плоская рама. Там будет возможность выбрать генерировать 3D.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 62 из 129
в ответ: Romanich
А какой порядок действий? Открывать пустой проект "плоская рама", потом нарисовать конструкцию и задать нагрузки, а потом переключиться в 3d раму? Или можно выполнять расчет в "плоской раме"? Влияет ли это результаты?
Сообщение 63 из 129
Romanich
в ответ: Anonymous
В плоской раме. Там на этапе генерации нагрузки будет возможность выбрать 2D или 3D.
Roman Zhelezniak
Сообщение 64 из 129
в ответ: Romanich
Помогите разобраться, почему в первом варианте прогиб меньше чем во втором:
Во втором варианте добавляю паперечную балку, вроде как конструкция должна быть жестче, а прогиб меньше, но все наоборот:
Сообщение 65 из 129
в ответ: Anonymous
Добавилась нагрузка в виде балки - прогиб увеличился.
Сообщение 66 из 129
pizhurin
в ответ: Anonymous
Можно зайдите по этой ссылке к дяде Роме и дяде Сереже
http://www.rsa4all.com/2013/04/blog-post_10.html
Сообщение 67 из 129
в ответ: pizhurin
Поясните, пожалуйста, ситуацию. Почему не сходятся значения?
Сообщение 68 из 129
в ответ: Anonymous
И в связи с этим, при подборе сечений получается какая-то ерунда. При просмотре результатов - видно что прогиб больше допустимого, а при расчете сечение проходит:
Сообщение 69 из 129
в ответ: Anonymous
Вот расчетная схема, на всякий случай. Нужно просто подобрать сечения элементов для козырька. Считаю только снеговую и собственный вес. Если кому не трудно, или просто нечем заняться - посмотрите схемку и скажите, правильно ли вообще я всё это считаю?
Сообщение 70 из 129
pizhurin
в ответ: Romanich
E тебя нагрузка стоит DL2 а это значит что он паказует прогиб от DL2, а вот на схеме показует максимум.
Сообщение 71 из 129
в ответ: Anonymous
Значение которое выдано в контекстном меню "свойства стержня" выдает прогиб, рассматривая только один стержень: считая, что конец стержня имеет перемещение 0, а середина (в данном примере) 10.83. Значение которое выдано как Макс=14.07 - учитывает максимальный прогиб во всей системе: 3.24 + 10.83 = 14.07.
Сообщение 72 из 129
в ответ: Anonymous
Значение 9.50мм дано как граничное для балки данной длинны. Реальный же прогиб балки в данной системе: 10.08-4.37=5.71
Сообщение 73 из 129
MIXtaper
в ответ: Romanich
Маленький вопросы...создал простую раму - три стержня...
1) Стержни могу выбирать только рамкой, а нажатием руки по стержню нет. Почему?
2) Не могу привязываться к концу стержня , только к началу...привязки все включены
Сообщение 74 из 129
в ответ: MIXtaper
1) Попробуйте нажать правой кнопкой мышки на свободном месте модели и выбрать пункт "Выбор"
2) Сделайте скриншот, что у вас не получается, может вы стержень переносите?
Сообщение 75 из 129
MIXtaper
в ответ: Anonymous
Сообщение 76 из 129
MIXtaper
в ответ: Anonymous
При назначение стержню типа тоже не могу выбрать его
http://screencast.com/t/LKzptsFnAa
Сообщение 77 из 129
в ответ: MIXtaper
Можете прикрепить модель?
Сообщение 78 из 129
boristalievjr
в ответ: Anonymous
Что может означать это сообщение, когда я роботу даю задание провести расчёт плиты?
Сообщение 79 из 129
в ответ: boristalievjr
Robot считает дерево, по снип-у?
Сообщение 80 из 129
Romanich
в ответ: Anonymous
Нет, не считает.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
