Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вопросы новичка по RSA (Robot)
128 ОТВЕТ 128
Ответить
Сообщение 1 из 129
7093 просмотров, 128 ответов
Начал считать в роботе дипломный проект. Пока нагрузка от собственного веса. И тут же столкнулся с проблемой : какие-то моменты нереальные вылазиют...
Сверху находится нижний пояс фермы и он опирается на концы колонн, которые подняты над балками на 20 см. И тут еще вопрос в тему, не могу посмотреть все значения моментов  в узле, а видно только максимум. Поэтому и не понятно - выполняется ли равновесие в узле или нет. Вот расчетная схема, может кто из бывалых посмотрит, да подскажет, что с ней не так...
 http://dl.dropbox.com/u/18308260/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F....
128 ОТВЕТ 128
Сообщение 21 из 129
u33u
в ответ: Anonymous
Доброго времени суток!
На днях начал изучать робот и решил начать с простенькой плоской схемы.
Вопросы вызвали странные деформации в среднем стержне у шарниров. По идее должно получиться что-то похожее на то, что я попытался изобразить. Но робот почему-то сделал шарниры только на концах крайних стержней. Концы среднего, судя по деформации, защимлены.
Посоветуйте, пожалуйста, как сделать такую же схему, как в рамке.
P.S. Скорее всего я неправильно использую инструмент "снятие связей", но что именно делаю не так - ума не приложу.
Сообщение 22 из 129
Romanich
в ответ: u33u
Попробуйте так:
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 23 из 129
u33u
в ответ: Romanich
Огломное спасибо!!!
Сообщение 24 из 129
u33u
в ответ: Anonymous
Еще один глупый вопрос - как сделать так, чтобы сжимающие усилия показывались на эпюре Fx отрицательными? Сейчас дело обстоит так:
Сообщение 25 из 129
Romanich
в ответ: u33u
Никак, это правило знаков. В таблицах результатов вы можете выставить для продольных сил показывать как сжатие и растяжение (в разных колонках таблицы)
Roman Zhelezniak
Сообщение 26 из 129
u33u
в ответ: Romanich
Можете пояснить, о каком правиле знаков конкретно идет речь? В строймехе продольное сжимающее усилие считается отрицательным.
Сообщение 27 из 129
Romanich
в ответ: u33u
В справке есть описание
Roman Zhelezniak
Сообщение 28 из 129
Ievgen
в ответ: Anonymous
floppiksx1 написано:
Может кто-нибудь помочь разобраться, почему у меня в узлах не наблюдается? С одной стороны 3,57+1,34=4,91 а с другой аж 9,93?  Хотя схема считется без предопреждений.. Или может я просто чего недопонимаю.. равновесие?
Если рассматривать плоскую систему с точки зрения строительной механики равновесия в показанном Вами узле не будет, но так как рама пространственная, в этом узле будет действовать крутящий момент, который, по всей видимости, и будет уравновешивать узел.
Сообщение 29 из 129
Ievgen
в ответ: Ievgen
И почему я не могу увидеть все значения эпюры моментов?
Сообщение 30 из 129
Посоветуйте, где в Москве можно научиться работать с программой (курсы) или может частные занятия? Очень мало свободного времени на изучение интерфейса.
Сообщение 31 из 129
Вопрос новичка, есть расчетная схема бассейна:
2.jpgХочу задать правильно опоры для фунд. плиты. Выделяю плиту и узлам задаю новую "упругую" опору. Почитав мануал по ее созданию захожу в калькулятор KZ, выставляю грунт (на глаз, геологию там никто не делал, бассейн 17 на 10 метров). Выбираю тип плиты, задаю ее габариты и получаю значение с  размерностью кH/м3.
Перехожу в окно создания узла, там размерность несколько иная
как правильно перевести это значение, и правильно ли я закрепления задал, да и вообще, какие ошибки?
Сообщение 32 из 129
Вот сам файл, это подправленый экспорт из ревита с нагрузками из ревита же.
http://files.mail.ru/09MITD
p.s. почемуто нельзя загружать файлы с расширением робота.....
Сообщение 33 из 129
Имеется п-образная плоская рама. Вопрос очень простой: как посчитать, какую максимальную нагрузку выдержит балка в данной расчетной схеме и при данном закреплении?
Сообщение 34 из 129
Romanich
в ответ: Anonymous
Возможно ответ тут.
Roman Zhelezniak
Сообщение 35 из 129
в ответ: Romanich
Что-то не получается.. Создаю п-обрзную раму через библиотечные конструкции. Задаю сечения (пробовал разные - и стальные и бетонные), делю балку на 2 участка без разбивки стержней, задаю нагружения  - во втором пробовал нагрузку и 1 кг/м и 100 кг/м. Далее захожу в тип расчета, для второго ставлю галки согласно вашим картинкам. Средний узел у меня №3, поэтому ставлю для него перемещение по z 2 см. Жму запустить расчет - нет сходимости задачи. Пробовал разные шаги приращений - либо нет сходимости, либо когда решается, то совершенно невообразимые нагрузки. Тут же в свойствах смотрю прогиб балки - он не 2, а 100 или 200 см... Вроде делал строго по инструкции, кроме пункта где надо понизить изгибную жесткость
Сообщение 36 из 129
big_father
в ответ: Romanich
Доброго времени суток! У меня возникла проблема с предельными прогибами плит перекрытия, очень большие получаются. Считаю 3-х этажный монолит, изначально задавал материал Бетон-монолитный, и прогибы были в допуске(около 27 мм при максимальных пролетах 7,8*6м, но все равно многовато). Тут решил конкретизировать и задал марку бетона В20, и смещение верхних полок балок сделал "-100 мм"(дали совет) относительно оси Z. Все это дело пересчитал и вышли у меня максимальные прогибы 57 мм. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему, что я делаю не так, или все так:). Необходимо ли смещать полки балок? Возможно ли в роботе несколько раз задать собственный вес конструкции? Я сначала задавал вес для монолитного бетона, потом удалял его и снова задавал уже как для В20 http://narod.ru/disk/64841673001.e9ac5a1fe7a29c709b8e1c17e9283b97/Aramil_26.12_.rtd.html - ссылка на скачивание модельки (если интересно кому) 35мб
Сообщение 37 из 129
Romanich
в ответ: big_father
У вас что-то сложно с нагрузками.
Roman Zhelezniak
Сообщение 38 из 129
big_father
в ответ: Romanich
Если не трудно по подробней, что именно? с коэффициентами? с сочетаниями?
Сообщение 39 из 129
Romanich
в ответ: big_father
Сейчас не могу приложить картинку, у вас в таблице нагрузок видно, что собственный вес учитывается несколько раз.
Roman Zhelezniak
Сообщение 40 из 129
big_father
в ответ: Romanich
Огромнейшее спасибо! думал об этом, в таблице смотрел, но не заметил. Но почему же первоначальный собственный вес не удаляется, я его удалял при помощи того же инструмента которым и задавал его, как тогда корректно удалять собственный вес, чтобы он больше не учитывался?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
