Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вопросы начинающего изучать Robot.
17 ОТВЕТ 17
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 18
4211 просмотров, 17 ответов
Доброго времени суток всем!
Я начал изучать расчетные программа типа Лира, SCAD, Robot. С их помощью я хочу сделать диплом с монолитным каркасным зданием. И тик как я  только студен я работаю исключительно с нелицензионными версиями программ (администраторов прошу ПРОЩЕНИЕ за откровенность и ПРОЩУ НЕ БАНИТЬ, а помочь). В Лире и SCAD я столкнулся с проблемой, что при выполнении пересчете конструкции 5 раз я получаю 5 разный значений усилий в конструкции. И первый мой вопрос заключается в том: С какими проблемами я могу столкнутся при использовании нелицензионной версии Robota?
P.S. если сложно ответить на общяк, можете ответить в лачке.
СПАСИБО ЗА ПОМАЩ!
17 ОТВЕТ 17
Сообщение 2 из 18
в ответ: Anonymous
Совет такой. Имхо. Лучше и проще на данном этапе выполнить расчет в ПК МОНОМАХ (прога от тех же товарищей, что и Лиру написали). Там все интуитивно понятно. Но это путь ленивого. Если есть желание покапаться и разобраться, то твой вариант Revit + Robot от Autodesk. Но! Robot в отлиции от Лиры или СКАДА не совсем заточен под наши нормы.
Сообщение 3 из 18
Romanich
в ответ: Anonymous
Вы, как студент, можете легально и совершенно бесплато пользоваться студенческой версией Robot. Она полнофункциональная и не имееет ограничений.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 4 из 18
в ответ: Romanich
 где ее взять?
И как решыть вопрос с тем что сказал osm1983:"Но! Robot в отлиции от Лиры или СКАДА не совсем заточен под наши нормы." Есть ли решение с несоттветствием норм.
Сообщение 5 из 18
Romanich
в ответ: Anonymous
Взять можно тут: http://students.autodesk.com/?nd=download_center
Что значит "несоответсвие нормам" в Вашем понимании?
Roman Zhelezniak
Сообщение 6 из 18
в ответ: Romanich
Romanich написано:
Прочитав тему монолитный каркас, я понял, что при расчете по российским нормам возникают какие-то проблемы, поэтому  ты советуешь считать по польским нормам 84года.
Сообщение 7 из 18
mogby
в ответ: Anonymous
Как задать в прилагаемой  схеме плавающию заделку в узле 8, также шарниры в узлах 3 и 5. Спасибо.
Сообщение 8 из 18
в ответ: mogby
Люди добрые,подскажите пожалуйста,можно ли в роботе посчитать ж/б балку г- образного сечения. При выборе сечения есть только прямоугольное,т-образное..
Сообщение 9 из 18
Romanich
в ответ: Anonymous
Арматуру не подберет. Задать можно выбрав сечения как для колонны.
Roman Zhelezniak
Сообщение 10 из 18
SAI_13
в ответ: Romanich
Если плита перекрытия опирается по 2-м сторонам на стены и по 2-м сторонам на балки. Все конструкции монолитные. Надо-ли задавать опоры (для плиты) "защемление" по сторонам опирания?
Сообщение 11 из 18
в ответ: SAI_13
Если Вы пренебрегаете стенами и балками,то плиту необходимо жестко защемить.Если же плита опирается на стены,то соответственно стенам нужно придать жесткое защемление. Элемент-будто плита , балка или колонна не может  висеть в воздухе.
Сообщение 12 из 18
SAI_13
в ответ: Anonymous
Стенам по низу я даю защемление. По верху стен и балок давать защемление для плит?
Сообщение 13 из 18
в ответ: SAI_13
Нет,этого делать не нужно.
Сообщение 14 из 18
в ответ: SAI_13
Здравствуйте. не знаю куда обратится, пишу на форуме первый раз. Как расчитать деревянную ферму, в Robate
Сообщение 15 из 18
в ответ: Anonymous
как правильно задать неразрезнц прогоны,  по фермам ?
Сообщение 16 из 18
SAI_13
в ответ: Anonymous
Подскажите как правильно подобрать сечение прокатной балки? Для примера: однопролетная балка с сосредоточечной нагрузкой в середине пролета. Как назначить опоры (правильно задать ограничение перемещений)?
Сообщение 17 из 18
в ответ: SAI_13
Стерженю необходио задать жесткое защемление с двух сторон.(эта команда присутвтвует справа в панеле инструментов.) Далее придать сосредоточенную нагрузку. И отправить на расчет стальных элементов.
Сообщение 18 из 18
mogby
в ответ: Romanich
При назначении равномерно- распределённой нагрузки присутствует ещё такое понятие как «Проецируемая нагрузка». Что это такое в практическом смысле? Как она применяется при расчётах?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
