Выполнена модель в Revit Structure. Импортирована в Robot. Здание - монолит.
Создал сетку КЭ. Попробовал назначить одно загружение: равномернораспределённое по плоскости (перекрытие). Опоры заданы. При выполнении расчёта вылетает окно с ошибкой 5000 и Робот вообще закрывается.
Кроме того, не могу разобраться как на сгенерированную сетку КЭ назначить материал, хотя на импортированную расчётную схему я назначал бетон. Но в утилите проверки (расчёт-проверка) после генерирования сетки КЭ окошечко показывает, что материал не назначен и выделяет все перекрытия и стены красным.
файл для Робота можете посмотреть здесь: файл
пс. и ещё вопрос. Не могу установить не один сервиспак, может это потому что версия пробная?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Bauskas. Перейти к решению.
Какая версия Robot? Какая разрядность - 32 или 64 ? Чтобы не было ошибки 5000, можно попробовать сетку сделать крупнее. Материал в Robot назначается не сетке, а объектам.
Ошибка, что материал не назначен, у меня решалась сохранением файла и потом открытием его заново. Модельку смогу посмотреть только в пятницу вечером.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
ошибка и в версии 64 битной и в 32 битной происходит. 2011 версия. пробовал так же менять модуль КЭ. Что 500мм, что 250 мм - результат тот же.
Объектам и назначал материал в Роботе.
Вторые сутки бьюсь уже - не могу разобраться 😞
Кстати, на скриншоте у вас есть предупреждение о перекрытых плитах.
Roman Zhelezniak
по перекрытые плиты - тоже не разобрался что это значит ) с геометрией всё нормально вроде.
вот ещё.. поменял модуль КЭ на 1метр. При расчёте второго нагружения (см. файл) появилась ошибка 1370. Робот так же вылетел
вот ещё раз попробовал сделать расчёт каркаса.
в картинках наверно увидите как на сетке конечных элементов появились зелёные непонятные линии. Затем снова ошибка 1370. Стоило нажать "ок", как появилась моя любимая ошибка 5000. робот вылетел 😞
Зелёные непонятные линии - условное обозначение кинематических связей.
Roman Zhelezniak
О, эта замечательная ошибка 5000.
Ссылки по теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62091
http://bausk.livejournal.com/13348.html
ОП, виноват фронтальный решатель. Вам нужно:
1) убедиться, что система обновлена до 6 сервиспака,
2) выставить настройки как показано на скриншоте.
Там, кстати, на английском форуме с поддержкой пикируемся по поводу ошибки 5000 в динамике. Я не понимаю, как это им удаётся.
а может есть выход на официалов в России. Дело в том, что я сейчас тестю в рамках тест-драйва у нас в конторе. И мы бы хотели прикупить пару десятков лицензий, но смысл, если СНиП, что в базе по умолчанию по ЖБ (СНиП 2.03.01-84) уже не актуален. Просто хотя бы СП "прикрутили" и может и не нужно новой версии выпускать. Обидно.
Я например наши достижения по атомной сертификации через местного украинского дилера Автодеска передавал в центральные какие-то офисы каким-то их начальникам - там они где-то и сгинули бесследно.
Хм, ну напишите им прямо на Автодеск.ру, почему нет. Зачем сейчас выходы какие-то, все же в интернете есть. Может, они к такому количеству лицензий прислушаются, но я склонен к пессимизму, сейчас скажу почему.
Это крупная и неповоротливая корпорация, у неё свои планы и бюджет на разработку Робота, это всё слишком инерционно. За те деньги, что стоит пара лицензий Робота, можно через API прикрутить вполне приличные проверки по СП и самим (зуб не даю, но мой опыт с API был довольно обнадёживающим к таким вещам).
День добрый, работаю в Revit и стал осваивать Robot.
После нескольких видео уроков, сделал простую схему для сравнения со SCAD. (см. ссылку)
Результатами по армированию стал доволен, но возникают большие вопросы по прогибам.
В Скаде 3 мм в Роботе 1 мм.
Деформации в роботе смотрю в закладке Результаты->поля->Деформации по Z.
Подскажите научите где не правильно делаю. Плиз )
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
