Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
barra project browser revit 2014
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
2235 Exibições, 5 Respostas
Instalei o Revit 2014 e meu sistema é o windows 8.1.
Quando fui começar a usar percebi que a estava falatando os itens de Elevations. e as insdicações das vistas na area de desenho
Tem como resolver isso?
Obrigada, Vanessa
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
em resposta a: Anonymous
Basta voce inserir uma nova vista.
Vá em na aba VISTA e clique em ELEVAÇÃO (Fig. 1)
Selecione a ponta do indicador da elevação (Fig. 2)
Com a ponta selecionada vá nas propriedades e no item RECORTE AFASTADO (Fig. 3)
Selecione a opção SEM RECORTE (Fig. 4). Esta opção deve ser utilizada para vistas de fachada geral.
Para escolher a direção da vista basta selecionar a parte circular do indicador e aparecerão as opções de vista. Selecione a direção conforme a sua necessidade.
Mensagem 3 de 6
Ola, olha vai em VISTAS em seguida em INTERFACE DO USUARIO e ativa a caixa que precisares em teu interfafe
Mensagem 4 de 6
As demais familias aparecem no projeto ? como wall, door...
Se caso essas familias tbm não tiverem aparecendo devera reinstalar o Revit
Mensagem 5 de 6
marco.brasiel
Vanessa,
Você pode estar sem nenhum template de projeto. Se por um acaso você recebeu uma mensagem perguntando se você deseja usar unidades métricas ou imperial, então certamente você está sem nenhum template.
Caso seja este o seu problema, basta você baixar algum template e escolhe-lo na hora de iniciar o projeto. Para baixar os templates da Autodesk você pode ir na seção de instalar e remover programas do Windows e escolher a opção Alterar. Na janela de reparação do Revit, escolha Add Features e marque o Content Pack que você queira baixar.
Abs.
- Se a sua dúvida foi respondida, não esqueça de marcar este tópico como a solução aceita.
- Clique em Curtir se você achou esta resposta importante.
Marco Brasiel - Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Autodesk Community
Mensagem 6 de 6
Diego.Faria
em resposta a: marco.brasiel
marco.brasiel escreveu:
Vanessa,
Abs.
Concordo com o Marco, acredito que você iniciou um projeto sem template.
Se você quiser aproveitar o projeto que você criou, você também pode utilizar a funcionalidade Transfer Project Standards de um outro projeto que tenha as famílais de cortes e elevações carregadas. Na janela seguinte, selecione Section e Elevation na lista.
Diego Faria
LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
