Instalei o Revit 2014 e meu sistema é o windows 8.1.
Quando fui começar a usar percebi que a estava falatando os itens de Elevations. e as insdicações das vistas na area de desenho
Tem como resolver isso?
Obrigada, Vanessa
Basta voce inserir uma nova vista.
Vá em na aba VISTA e clique em ELEVAÇÃO (Fig. 1)
Selecione a ponta do indicador da elevação (Fig. 2)
Com a ponta selecionada vá nas propriedades e no item RECORTE AFASTADO (Fig. 3)
Selecione a opção SEM RECORTE (Fig. 4). Esta opção deve ser utilizada para vistas de fachada geral.
Para escolher a direção da vista basta selecionar a parte circular do indicador e aparecerão as opções de vista. Selecione a direção conforme a sua necessidade.
Vanessa,
Você pode estar sem nenhum template de projeto. Se por um acaso você recebeu uma mensagem perguntando se você deseja usar unidades métricas ou imperial, então certamente você está sem nenhum template.
Caso seja este o seu problema, basta você baixar algum template e escolhe-lo na hora de iniciar o projeto. Para baixar os templates da Autodesk você pode ir na seção de instalar e remover programas do Windows e escolher a opção Alterar. Na janela de reparação do Revit, escolha Add Features e marque o Content Pack que você queira baixar.
Abs.
marco.brasiel escreveu:Vanessa,
Abs.
Concordo com o Marco, acredito que você iniciou um projeto sem template.
Se você quiser aproveitar o projeto que você criou, você também pode utilizar a funcionalidade Transfer Project Standards de um outro projeto que tenha as famílais de cortes e elevações carregadas. Na janela seguinte, selecione Section e Elevation na lista.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
