Boa Tarde pessoal, preciso de ajuda com o Revit 2014.
eu fiz a instalção dele, ele funciona, consigo utiliza-lo normal, porem em ingles é complicado para minha cliente,
e não consigo fazer a instalação do laguage pack - portugues.
eu consigo baixar normalmente, porem ao executa-lo ele não identifica a instalação do Revit no sistema.
ela usa um Dell com Windows 8..
como preceder nesse caso?
Se você já está com o Language Pack instalado, então clique com o botão direito no ícone que você usa para abir o Revit e escolha a opção Propriedades. No campo Destino você vai acrescentar o texto /language PTB, conforme a figura abaixo.
O Revit 2014 permite que você trabalhe com múltiplos pacotes de idiomas sem precisar desinstalar o software toda vez que for usar um pacote diferente. Isto quer dizer que você só precisa instalar os pacotes de linguagem que você for utilizar e a escolha da linguagem pode ser feita de maneira relativamente simples.
Para voltar a usar a versão em inglês substitua o PTB por ENU.
Não esqueça de marcar o seu problema como resolvido, caso esta solução funcione.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
