Olá! No escritório onde trabalho está rolando um pequeno dilema! Temos Macs e também PCs. Agora que lançou o AutoCAD para Mac estamos querendo comprar licenças, porém o Revit para Mac não existe certo? Será que alguém possui alguma informação sobre lançamento para Mac? E o que é mais em conta, comprar licenças do autocad e do revit para WINDOWS ou comprar a licença do CAD para Mac e a licença do revit para WINDOWS?
Ontem no evento que aconteceu em São Paulo, Autodesk University Brasil 2011, comentaram que será lançado Revit para MAC. Pelo visto não irá demorar não.
Ca.magliari,
Uso o Revit no meu MAC sem problemas. No entanto, instalei o windows em paralelo ao MAC (BootCamp). Não recomendo simular o Windows dentro do MAC pois requer bastante memória.
Já se faz anos, ainda não sei pq a demora pra o laçamento desse programa que ajudaria muito pra quem gosta de trabalhar em um Mac.
jdfuve escreveu:Já se faz anos, ainda não sei pq a demora pra o laçamento desse programa que ajudaria muito pra quem gosta de trabalhar em um Mac.
Olá @jdfuve,
Sinceramente? Ou muita coisa muda no mercado mundial ou isto não acontecerá tão cedo (opinião pessoal).
Uso tanto Windows, quanto Linux assim como o MacOS, não tenho preferência.
A grande maioria dos programas rodam no Windows, os utilizo sem problemas. No Mac tens a opção de rodar via BootCamp (pelo Parallels fica muito pesado).
Mas vai que um dia destes a própria "maçã" resolva liberar algumas coisas para os desenvolvedores e assim muitos aplicativos Windows poderiam ser portados sem ter que ser rescritos em grande parte ou em sua totalidade? Nem vou comentar da GUI (Interface com o usuário).
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
também estou nessa. estou achando que o sistema windows está bem falho e quero muito trocar por um mac (também pra realizar o sonho de consumo -risos). mas como utilizo basicamente o revit para arquitetura, não quero um bootcamp ou outra forma. também sou fotógrafo e estou começando a gravar alguns vídeos e sei que nessa parte estarei muito bem atendido no macbook, inclusive onde já tem programas padrões que são de excelência e por isso queria também migrar para o mac
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
