Preciso exportar do revit para o autocad, mas gostaria que: Ao abrir no autocad os layers fiquem como no meu template do Autocad, tipo mapeamento de layers isso é possivel no revit?
Valeu
Lourinho
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
você precisa clicar no "R" e ir até EXPORT, dentro dele vai ter CAD FORMATS e DWG neste quadro de dialogo você clica nos 3 pontinhos (...)
então vai ter esta outra tela, onde voce deve configurar como vai ser expostação do seu RVT para DWG
mas preparece, porque este é um processo longo até voce chegar em um bom resultado.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
