Caros Amigos, boa tarde
Estou com umproblema sério, tenho uma maq. apropriada p/ revit/2014, memória suficiente, placa de video de 4gb eo revit simplesmente não abre mais.Ele chega a iniciar o programa mas depois fecha, fiz várias tentativas; atualizei o windows,placa de video, mudei até o framework de 4.5 p/ 4.0, procurei erros e tudo mais. Ele não abre de nenhuma maneira.Desinstalei por completo e instalei novamente e nada.Por favor preciso que me ajudem urgente.
Obrigado.abç.
Olá Edvaldo
Você poderia passar o modelo da sua placa de vídeo?
MARCAO,
SEGUE A PLACA NOVAMENTE.
Placa vídeo Zotac Geforce GT630 4GB GDDR3 2 DVI, M-HDMI
NO AGUARDO.OBRIGADO
Edvaldo,
Na página de informações das placas testadas pela Autodesk (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534) não há registro de testes com a sua placa para esta versão do Revit. Mas isso não quer dizer que ela não seja adequada, diz apenas que ela não foi testada por eles.
Então vamos tentar desvendar esse mistério por partes.
A versão do seu Windows 8 é 32 ou 64?
Você conseguiria me informar a versão do driver da sua placa de vídeo?
Antes de formatar a máquina, qual era a versão do Revit e Windows que você usava?
Editado: me passe também o arquivo journal do Revit. Para isso, faça o erro acontecer (tente abrir o revit para que ele feche sozinho) e depois vá em C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014\Journals’. Este é um arquivo do tipo journal.txt. Pegue o arquivo mais recente.
Olá Marco,
Estou com o mesmo problema do nosso colega, mas minhas configurações são diferentes.
O Programa abre e logo fecha, Atualizei drivers e nada, creio que essa minha placa de vídeo tenha sido testada.
Esse é o driver da placa de vídeo atualiado hoje: 354.13-quadro-grid-desktop-notebook-win8-win7-64bit-international-whql
Intel i5-3470 3.20GHz
Memoria RAM . 16Gb
Placa de vídeo NVidia Quadro K600 1Gb
Windows 7 64bits Professional
Estou lhe enviando em anexo o aqui o ultimo journal gravado.
Agradeço demais a sua atenção.
Douglas Roni Pfundner
douglasrpfu escreveu:
Olá Marco,
Memoria RAM . 16Gb
Olá Douglas (@douglasrpfu),
A última versão de driver de video, nunca será a versão testada.
Antes de falar sobre o driver em si, algumas perguntas:
Sobre os drivers da placa de vídeo.
Sempre que quiser fazer uma pesquisa sobre que hardware foi testado e até mesmo certificado, é necessário consultar esta página:
Autodesk - Certified Hardware - Find Recommended Hardware
No teu caso podes encontrar as versões de drivers certificados e testados para a NVIDIA QUADRO K600, vá no link abaixo:
Autodesk - Certified Hardware - Revit 2015 - NVIDIA Quadro K600
Tu não informou a versão, mas no "journal" está indicada a versão 2015.
Instale a versão correta do driver e teste e nos dê um retorno.
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá Assis Haubert.
A instalação é nova, fiz o download no proprio site da Autodesk, uma versão estudante, auxiliada por um professor do Senai.
Este problema deu uma vez anteriormente, e reparei que sempre que iniciava o sistema, me deparava com uma mensagem de erro vindo da Autodesk Application manager, reinstalei a aplicação e voltou a funcionar novamente, passou tres a quatro dias o problema voltou a ocorrer, reinstalei novamente o Application manager, mas não resolveu.
Enfim, instalei o driver testado do link que voce me passou, para o Revit 2015, mais precisamente: (331.82-quadro-tesla-grid-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql). O problema ainda continuou.
Fiz o procedimento que nosso colega F_Santana indicou, reinstalei as framework, e ainda não adiantou.
Agradeço muito a atenção, e peço ajuda novamente, espero que consigamos solucionar o problema.
Obrigado,
até
Olá Douglas,
Pelo seu Journal, houve alguma falha na verificacao da sua licença do Revit. Voce saberia me dizer se a sua instalacao é do tipo Rede ou standalone?
Olá Assis Haubert.
Obrigado,
até
Olá Douglas(@douglasrpfu),
São duas coisas distintas.
Application Manager:
Estes "problemas" da versão mais recente do "Application Manager" estão relacionadas a "direitos" do executável e/ou ao UAC do Windows.
A solução existente atualmente (não tenho conhecimento de nova versão estar disponível) que aconselho é esta dos direitos, não sou favorável a desabilitar o UAC, considero temerário.
A solução para a questão dos direitos tu encontras aqui:
Solução para problemas com o Autodesk Application Manager
Problemas na inicialização:
Respondendo ao Marco (@marco.brasiel), foi dito que é uma versão educacional em um post anterior, correto Douglas?
Douglas, acredito que nesta tua situação, se mesmo com os drivers corretos, com a certeza (aparente) de que não há problemas com as bibliotecas do FRAMEWORK, com todas as atualizações em dia, eu providenciaria uma instalação zerada em todos os sentidos.
Uma pergunta importante, tu está com todas as atualizações desta tua versão 2015 instaladas, correto?
Atte.
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
