Olá a todos.
Utilizo a ferramenta "Sobrepor gráficos de vista > Por elemento".
Em seguida coloco uma taxa de "Transparência de superfície".
No projeto, o elemento fica transparente conforme a taxa definida, porém, ao imprimir ou fazer PDF a transparência não é habilitada.
Alguém sabe o motivo?
No mais, agradeço a atenção
voce fez isso na VIEW que esta na folha/sendo impressa?
os drives/firmeware da sua impressora estão atualizados?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Sim
Sim,
Ainda o problema continua da versão RVT21 á RVT23
Em algumas vista ele se perde mesmo com o mesmo template e filtros aplicado.
Veja o exemplo de print dos PDFs.
Nesse a cor da viga se perde com a do capeamento que está com transparencia.
Nesse Pamivento ja está tudo certinho, com os mesmo filtro, arquivo, vew tamplate.
Como resolver isso?
as duas vistas estão configuradas na disciplina correta?
este arquivo pode ser divulgado
é mais fácil entender o problema olhando para ele
muita coisa pode influenciar uma visualização
Fábio Santana
Consta as duas view com a mesma displinas, a configuração de uma é igual a da outra, oque muda são pavimentos.
No entanto se eu mudar na impressora para " Raster proccessing" dá certo mais a qualidade diminui bastante.
Acredito que pode ser algum Bug que está acontecendo no meio do camindo quando gerado o PDFs, independete do tipo de impessora ocorre o mesmos erro, quando gerado na configuração "Vector Processing" que deixa a qualidade muito boa.
@jose.netoTJKFR você pode configurar a qualidade de saída do pdf independente do tipo de impressora. O correto é usar "raster processing" para o seu caso.
Já me ocorreu problemas em vistas diferentes usando o mesmo View Template quando impresso em folhas diferentes.
Para o meu caso, tentei instalar outras impressoras de PDF's e acredito que possa tentar esse caso, mas o que me solucionou de vez foram as configurações de faixa de vista, fiquei sem compreender o sentido, mais ajustando a faixa de vista as transparências e sobreposições se comportaram conforme o esperado.
No meu caso, fiquei sem entender o sentido mas no desespero, acabamos cutucando tudo até achar uma solução mesmo que seja sem lógica.
Caso sua dúvida tenha sido solucionada por minha resposta, marca este tópico como solução aceita. Se você gostou da resposta e acredita ser importante, clique em curtir. Essas ações ajudam a todos na comunidade. |
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
