Tentei instalar o Revit 2015 e apesar de ser compatível com meu computador, por algum motivo houve um erro na instalação e não consegui instalar de nenhum modo e acabei levando meu computador para um técnico tentar. Meu computador foi formatado e mesmo assim a versão 2015 não instalava, desisti e tentei a 2014 que instalou corretamente porém o Revit Server não foi instalado. A mensagem que aparece é que não pode ser intalado em versões anteriores a 2008 porém meu computador é 2012 windows 8. Ah, estou usando o software de estudante. Além disso, quando tento abrir um template feito em aula, não consigo. Não consigo abrir nenhum arquivo no Revit, aparece a mensagem failed to open. Gostaria de Ajuda por favor, já não sei mais o que fazer;
Alguem me ajuda por favor ! Não consigo instalar de jeito nenhum, além disso o revit não funciona corretamente no meu computador.
Olá Bella,
O Revit Server 2015 só vai funcionar em sistemas x64. Os sistemas operacionais suportados são:
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1 64-bit
- Microsoft® Windows Server® 2012 64-bit
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 64-bit
Também é necessário estar com IIS (IIS 7.0 para Windows Server 2012, ou IIS 7.5 para Windows Server 2012 R2) instalado e configurado corretamente.
Você poderia me informar se as configurações acima estão sendo atendidas?
Na foto abaixo segue as configurações do meu computador. Acho que ele atende aos requisitos. Tentei instalar o revit 2014 depois da falha do 2015 e este não instala o revit server. Além disso, não funciona bem quando não apresenta templates e não carrega familias e não abre nenhum tipo de arquivo do revit.
Me parece que você não está usando o Windows Server, mas sim a versão desktop. Veja na imagem abaixo um exemplo.
Acabou que não deu certo. Formatei pelo computador e gostaria de instalar o revit versão para estudantes. Pretendo instalar o 2014, você poderia me ajudar a escolher a melhor opção ? E como sei se meu coputador atende as configurações necessárias. Sei que este é windowns 8 e comprado no início de 2013.
Seguem os requerimentos (configuração intermediária) segundo o site da Autodesk (http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-...
Value: Balanced performance
O meu windows 8 single language 64 bit não é nem enterprise nem professional i5, 4GB de memória Ram. Isso interfere ? Além disso , aparecem 3 opções de instalação, Install Now, Download Now e Browser Donwload. Qual delas devo usar?
Não interfere.
Quanto as opções de download, todas as três deveriam funcionar. A opção Download Now vai baixar primeiro um pequeno aplicativo da Autodesk para gerenciar o download do Revit. A Browser Download, vai baixar direto o Revit.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
ola pessoal nao estou conseguindo abrir o instalador do revit 2016 versao para estudante so existe a opção install now baixo a mesma mas ela nao tem um aplicativo para abrir 😕
ELIEZERRVIEIRA escreveu:ola pessoal nao estou conseguindo abrir o instalador do revit 2016 versao para estudante so existe a opção install now baixo a mesma mas ela nao tem um aplicativo para abrir 😕
Olá @Anonymous,
Ao finalizar o download o instalador deve iniciar sozinho. Tem certeza de que ele fez o download completo?
Se não tem e for tentar novamente, particularmente prefiro fazer o download pela opção "Download Now" (Figura abaixo) que irá utilizar o "Download Manager", pois com o uso do "Download Manager" caso aconteça algum erro durante o download, ele continuará de onde parou na próxima vez.
Nos informe o que acontece, ok?
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Estou tentando baixar o Revit 2018 pois nao consigo baixar o revit Server, até entao vejo que meu notebook tem os requisitos para a instalação.Alguem pode me ajudar Por favor
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
