Eu posso mudar uma janela de familia?
Para porta por exemplo. se pode, como?
Valeu
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Diego.Faria. Ir para Solução.
Solucionado por marco.brasiel. Ir para Solução.
Qualquer família do Revit pode ser editada usando o botão Edit Family.
Algumas famílias são parametrizadas, permitindo a alteração de determiandos parâmetros direto de dentro do projeto, utilizando o botão Edit Type (lembre-se que todos os tipos serão alterados, então é prudente duplicar o tipo ao invés de sobrescrever o existente).
Lembre-se de marcar o post como Solução, caso esta seja a resposta esperada, Lourinho. Assim ajudamos organizar o fórum e facilitar a busca dos próximos usuários.
Se a sua intenção for mudar uma família de categoria, ou seja, deixar de ser uma janela e passar a ser uma porta, então você pode tentar fazer o seguinte:
Abra a família do objeto que quer modificar e clique no botão "Family Category and Parameters" . Na janela que vai abir você escolhe a opção que você quer que a família se "transforme".
Lembrando que este procedimento não vai funcionar sempre e eu recomendo que você crie a família do zero, pois você pode acabar perdendo alguma propriedade importante em algum momento.
Favor marcar este post como a resposta à sua pergunta, caso isto resolva o seu problema.
Repare na imagem a seguir que o Revit sabe com qual tipo de elemento você está trabalhando (no meu caso, uma janela). Ele só te permite alterar o elemento por outro elemento de mesma categoria. Ou seja, portas podem ser alteradas para outras famílias de portas, janelas para outras famílias de janelas e assim por diante.
O procedimento que o Marco explicou serve justamente para você alterar a categoria da família.
Como ele mesmo já explicitou, use com cautela esta funcionalidade.
Boa noite
Aproveitando o assunto sobre Familia e para não criar novos tópicos, queria pedir por ajuda...
Como mudar o material de um componente cujo o material está sob um parâmetro?
Como podem ver na imagem abaixo, a opção de edição não está ativa, e acredito que isso nem se deve ao parâmetro.. Mas o que deve ser, eu não sei...
Reparem na linha Material:
no editor de familias, onde acretido que voce esteja.
va em CREATE > PROPERTIES e aperte o botão com o icone AZUL
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
@f_santana
Perfeito. Obrigado mais uma vez, já não é a primeira ajuda no fórum rs
Eu tenho duas dúvida, tem com eu mudar o nome da família que esta inserida no projeto, por exemplo, eu inseri um componente que eu até dupliquei com o nome desejado, mas quando eu tento identificar, continua com o nome em francês, a unica forma que eu consegui foi mudando o nome do arquivo salvo da família e inserindo novamente, mas são muitos componentes, teria uma forma mais rápida de se fazer isso?
Outra dúvida é se tem como eu trocar todas as famílias de um determinado componente por outra automaticamente, exemplo, inseri 200 torneiras de um determinado tipo e gostaria de trocar todas por outra que é automática, teria alguma forma rápida sem ter de trocar uma por uma?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
