Tenho um PC Placa Mae Intel DG31PR, Processador Core 2 Quad 2.50 GHz, 4,00 GB Win 7 64.
Quando inicio o Revit Architecture 2014 aparece uma mensagem que não é possível usar a aceleração por hardware. Clicando no ícone do Revit na Ribbon>opções>gráficos aparece a mensagem:
“A placa de vídeo instalada 'Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family' não foi testada com o Revit, mas é encontrada sem suporte.
É possível continuar a utilizar o Revit em modo emulação por software.
Consulte o administrador do sistema para solucionar este problema.”
Consigo utilizar o programa, mas vai ficando lento. Em um determinado momento aparecem mensagens dizendo que a memória está insuficiente e dá algumas dicas para melhoras.
Tem alguma forma de utilizar melhor o Revit utilizando essa placa?
Obrigado!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Obrigado Fábio
Acontece que tenho outros dois computadores que tem a mesma configuração só que com placa mãe diferente e até um pouco mais antiga, que funcionam (lógico que não perfeitamente), mais não tenho problema com travamento nem com mensagens sobre os problemas.
Achei que pudesse ter alguma solução, apenas para melhorar a funcionalidade.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
