Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Imagens no Revit
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
eduprokopas
3016 Exibições, 6 Respostas
Imagens no Revit
Como coloco imagens no Revit?
Sem precisar renderizar para velo, tipo colocar um quadro... um adesivo na parede etc... entende?
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
mauroasjr
em resposta a: eduprokopas
Menu - inserir - decalque
Mensagem 3 de 7
wpcondew
Com certeza após inserir a imagem você deve renderizar para obter uma vista com qualidade.
Ao utilizar o comando DECALQUE você pode ajustar a imagem após a inserção.
Mensagem 4 de 7
LEÔNIDAS
Se você quiser que sua imagem apareça em perspectiva, você terá que utilizar a ferramenta DECALQUE e obrigatoriamente terá que renderizar.
Agora caso você queira colocar uma imagem em uma vista 2D basta utilizar a ferramenta INSERIR IMAGEM, dentro da aba inserir, ou simplesmente arrastar o arquivo de imagem de algum lugar do seu computador para dentro da sua vista 2D. Esta você não precisa renderizar.
Mensagem 5 de 7
Victorbortiz
Voce pode inserir um Decalque para ter um quadro ou uma imagem em uma moldura, ou voce pode criar um material usando uma imagem, e inserila em uma parede por exemplo, com uma textura a partir da aba "bump" (relevo) e usa-la como um grafite na parede no projeto
Espero ter ajudado
Mensagem 6 de 7
milanafernandes
em resposta a: LEÔNIDAS
Consegui inserir um decalque no 3D mas mesmo renderizando ela não fica visível. O que faço?
Mensagem 7 de 7
Victorbortiz
em resposta a: milanafernandes
Veja se a imagem nao perdeu o caminho ate a pasta (path)
Se renomeou a pasta ou mudou o local em que a imagem estava armazenada, talvez ela apareça preta na renderizacao
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
