Como coloco imagens no Revit?
Sem precisar renderizar para velo, tipo colocar um quadro... um adesivo na parede etc... entende?
Com certeza após inserir a imagem você deve renderizar para obter uma vista com qualidade.
Ao utilizar o comando DECALQUE você pode ajustar a imagem após a inserção.
Se você quiser que sua imagem apareça em perspectiva, você terá que utilizar a ferramenta DECALQUE e obrigatoriamente terá que renderizar.
Agora caso você queira colocar uma imagem em uma vista 2D basta utilizar a ferramenta INSERIR IMAGEM, dentro da aba inserir, ou simplesmente arrastar o arquivo de imagem de algum lugar do seu computador para dentro da sua vista 2D. Esta você não precisa renderizar.
Consegui inserir um decalque no 3D mas mesmo renderizando ela não fica visível. O que faço?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
