Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro instalação Revit 2014
12 RESPOSTAS 12
Responder
Mensagem 1 de 13
4080 Exibições, 12 Respostas
Não consigo começar a instalação do Revit 2014 versão estudantil, diz que falta espaço no disco, mas com certeza tem espaço de sobra no meu HD. Alguém pode me ajudar??
12 RESPOSTAS 12
Mensagem 2 de 13
f_santana
em resposta a: Anonymous
voce tem alguma pasta do windows direcionada para algum drive externo, como a posta "favoritos"?
que tipo de instalação voce esta optando, voce baixou o programa completo ou esta tentando instalar pela web?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 13
Cara, na verdade tinha feito o download para meu computador e apartir dele fiz a instalação.
Desisti, resolvi baixar o Revit 2013 e funcionou perfeitamente... Vai entender...
Valeu pela atenção!!
Agora é tentar trabalhar com o Revit, sendo que é a primeira vez que estou vendo o programa!
Mensagem 4 de 13
Adriano_cad
Prezado.
Execute um novo download e faz a descompactação diretamente para pasta Autodesk, após isso executar a instalação.
Até logo
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
some text
Mensagem 5 de 13
TravisNave
Concordou. Utilizar Matt, o assistente virtual para baixar o 2014.
Ver o meu link aqui sobre espaço em disco:
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Out-of-disk-space-during-installation-to-anothe...
Boa Sorte!
Autodesk Forums:
Mensagem 6 de 13
onde baixo o revit 2013?
manda o link ai se puder..
Mensagem 7 de 13
o meu tbm está assim só que preciso do 2014! o que eu faço?
Mensagem 8 de 13
em resposta a: Adriano_cad
como fazer isso?
Mensagem 9 de 13
daniel
boa tarde
eu não tive este tipo de problema não sei como te ajudar
daviev6 escreveu:
seu hd deve estar particionado verifique quantoa hds aparecem no icone meu computador, tem que aparecer um somente, caso haja dois vc deve escolher para isnatalação o maior
Mensagem 10 de 13
marco.brasiel
O problema com o espaço em disco normalmente acontece por que o instalador do Revit tenta, por padrão, instalar os pacotes de famílias de diversos países. Isso requer algumas dezenas de gigas livres em seu HD.
A minha sugestão é que você desmarque todos os pacotes de famílias de pasíses que não te interessarem e depois tente seguir com a instalação.
- Se a sua dúvida foi respondida, não esqueça de marcar este tópico como a solução aceita.
- Clique em Curtir se você achou esta resposta importante.
Marco Brasiel - Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Autodesk Community
Mensagem 11 de 13
Sugiro que voce instale somente o produto primeiro, sem a biblioteca.
Depois faça o download do Language Pack em Portgues e instale o conteúdo, que ficará restrito ao brasileiro.
Mensagem 12 de 13
e quando trava em preparing revit content?
Mensagem 13 de 13
marco.brasiel
Pode ser que o instalador esteja fazendo download de alguma coisa. Abra o gerenciador de tarefas do windows e veja se há tráfego de dados acontecendo.
Autodesk Community
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
