Existe uma maneira de diminuir o tamanho do arquivo final do revit, assim como existe o "purge" no autocad?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Fábio Santana
Voce deve de tempos em tempos realizar essa função de limpar itens que não estão sendo utilizados.
Se voce está utilizando a versão em ingles vá na aba MANAGE e clique em PURGE UNUSED.
Se seu estiver em portugues vá em GERENCIAR e clique em LIMPAR NÃO UTILIZADOS.
Na janela que irá se abrir clique em NONE (ingles) ou SELECIONAR NENHUM (portugues).
Isso irá prevenir de que algum item da configuração do Revit seja apagado por acaso o que poderá comprometer alguma função posteriormente como LEGENDAS.
Minha recomendação é que voce selecione apenas os GROUPS (ingles) ou GRUPOS (portugues) e as famílias que voce tenha criado ou inserido.
Não selecione e apague famílias genéricas, pois podem ser úteis para gerar peças ou famílias que evetualmente voce não tenha criado ainda, mas que sejam necessárias gráficamente.
Depois basta clicar em OK e salvar.
Mas fique atento também a vínculos de CAD ou Revit, pois eles também aumentam bastante o tamanho do arquivo.
Se voce trabalha com arquivos sem compartilhamento salve uma nova versão de evz em quando que ele deverá ficar um pouco menor.
Se estiver trabalhando em arquivos compartilhados faça o sincronismo utlizando o ícone verde (veja a imagem em anexo) e selecione a opção COMPACTAR O MODELO CENTRAL.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
