buen dia :
Que debo cambiar en el modelo de revit para que los datos de calefacción , ventilación , aire y agua caliente domestica varíen ?
What should I change in the model for the data revit heating, ventilation, air and domestic hot water vary?
Es una pregunta muy amplia, pero déjame intentarlo: En Revit MEP, para trabajos de aire acondicionado, debes primero crear espacios en todo el proyecto. Luego definir los tipos de espacios (oficina, salón de clase, etc), y luego definir los materiales de construcción. Con toda esta información puedes hacer un análisis de energía, y Revit te dará un estimado de la carga de aire que se necesita para cada espacio, o la cantidad de unidades de luz que necesitan las lámparas en cada espacio, etc. Basado en esta información, luego procedes a hacer una tabla de espacios, que incluya las cargas estimadas y las cargas reales. Las reales permanecen en cero mientras no se haya puesto en el modelo ningún terminal de aire. A medida que se van insertando los difusores, la tabla va cambiando y te va dando información de cuantos difusores más se necesitan para cumplir la carga ideal.
Cada disciplina en Revit MEP tiene algunas cosas diferentes a las otras, pero en resumen, todas siguen el mismo proceso de trabajo, el cual es:
(Voy a solicitar al moderador que mueva este mensaje al foro de Revit en español, y allá podremos continuar con este tema).
