Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
porque No puedo observar las texturas en el modelo en el aspecto realista
8 RESPUESTAS 8
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 9
15471 Vistas, 8 Respuestas
Buenas Tardes.
Alguien me podria ayudar diciendome  ¿porque no puedo ver mis texturas en modo realista? esto me pasa con todos los modelos en revit 2013. En modo realista y calidad alta no puedo ver las texturas en el modelo de trabajo y se ve, como si estuvieran en colores coherentes. ya cuando renderizo si me aparecen las texturas ayudeneme porfavor
Etiquetas (2)
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
ReySantos
en respuesta a: Anonymous
Saludos...La causa más frecuente es por incompatibilidad de la tarjeta de vídeo o que los drivers de la misma no estén actualizados, en consecuencia, te aconsejo actualizar los drivers de la tarjeta y verificar que el modelo sea compatible y tenga soporte adecuado para aceleración de gráficos....En al mayoría de los casos que he visto fue suficiente con actualizar drivers..
Suerte.
Rey Santos
Mensaje 3 de 9
Bimmax
Buenas tardes,
Prueba a meterte en las opciones de Revit desde el menú de aplicación y en el apartado: Gráficos, activa la pestaña que dice: usar acelerador por hardware (Direct 3D)
Luego tendrás que cerrar y volver a abrir el programa.
Con esto que te digo, yo he conseguido ver los materiales en estado realista.
Mira a ver si te puede servir.
Un saludo
Cursos INTENSIVOS de Revit Architecture (32horas) en Bimmax - Madrid (www.facebook.com/bimmax)
Mensaje 4 de 9
Muchas gracias por la info. Si me sirvió de las dos formas se los agradezco.
Mensaje 5 de 9
arq.luis_ibarra
Tengo el mismo problemas, como solucionaste
Mensaje 6 de 9
1.Que versión de revit estás usando?
2. Es pc o notebook dónde está usando el programa.
Juan Francisco Angel
Mensaje 7 de 9
Revit 2020 y enscape 3.0
Mensaje 8 de 9
arq.luis_ibarra
Y es una lactop hp portatil
Mensaje 9 de 9
@arq.luis_ibarra Deberías revisar si tienes placa de video dedicada en esa HP, y como comentaron los compañeros, actualizar los drivers y revisar si estas usando la aceleración por hardware:
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
