Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
como hacer destajes en losa y muro
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
delfyncad
974 Vistas, 3 Respuestas
hoa amigos les tengo una pregunta , kiero crear un pekeño mausoleo para lo cual utilizo la herramintas wall para hacer los muros respectivos y para hacer unas losas ke se repiten verticalmente  utilizo la herramienta fountation slab del menu strcuture... (no se si seria la herrameinta adecuada)...
ahora comeinza  mis dudas : adjunto imagen para mas referencia
punto 1.-  dichas losa  van con un destaje al costado , he tratado  buscando  una herrameinta de corte como el slip del autocad pero no encontre... amigos nos se como podria hacerlo sabiendo ke ese destaje va  a lo largo de la losa
punto 2.-  si ven la imagen ke mando veran ke ne el muro va un corte ke se repite verticalmente... como lo puedo hacer???
 punto 3.- esa losa y las patas con ke herrameintas se podran hacer...
para mas informacion  les digo ke uso el revit arquitecture 2011 y la imagen fue echa een autocad 2011
gracias por su gran apoyo
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
arqyt
en respuesta a: delfyncad
Pienso que podría hacerse con Suelos a los que añadiria Impostas, y despues puedes hacer barridos a los muros o quiza simplemente uniendo geometria muro/suelo.
Saludos
Jose M Carralero.
ArqyT
Mensaje 3 de 4
delfyncad
en respuesta a: arqyt
porfa explpicate mas... donde obtengo  los impostas y como barrido a los muros
gracias
Mensaje 4 de 4
arqyt
adjunto imagen, la unica posible complicacion es definir la familia de perfil que haga el entalle/entrega de muro/borde losa.
Jose M Carralero.
ArqyT
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
