hoa amigos les tengo una pregunta , kiero crear un pekeño mausoleo para lo cual utilizo la herramintas wall para hacer los muros respectivos y para hacer unas losas ke se repiten verticalmente utilizo la herramienta fountation slab del menu strcuture... (no se si seria la herrameinta adecuada)...
ahora comeinza mis dudas : adjunto imagen para mas referencia
punto 1.- dichas losa van con un destaje al costado , he tratado buscando una herrameinta de corte como el slip del autocad pero no encontre... amigos nos se como podria hacerlo sabiendo ke ese destaje va a lo largo de la losa
punto 2.- si ven la imagen ke mando veran ke ne el muro va un corte ke se repite verticalmente... como lo puedo hacer???
punto 3.- esa losa y las patas con ke herrameintas se podran hacer...
para mas informacion les digo ke uso el revit arquitecture 2011 y la imagen fue echa een autocad 2011
gracias por su gran apoyo
Pienso que podría hacerse con Suelos a los que añadiria Impostas, y despues puedes hacer barridos a los muros o quiza simplemente uniendo geometria muro/suelo.
Saludos
porfa explpicate mas... donde obtengo los impostas y como barrido a los muros
gracias
adjunto imagen, la unica posible complicacion es definir la familia de perfil que haga el entalle/entrega de muro/borde losa.
