Compañeros, tengo una pregunta puedo importar un archivo generado en civil 3d a revit, y si es posible, se mantiene la informacion generada como superficies y plataformas con sus elevaciones, y puedo usarlas en Revit.
saludos
Es necesario que salvel el archivo de Civil 3d en version de Autocad exportandolo, ya que Revit no reconoce los elementos nativos de Civil y luego este importalo a Revit como dibujo de Autocad asi lo veras y lo puedes utilizar como base para tu toposurface. Espero te sirva.
@mchavezm Existe una extension especial para Revit que se llama "Autodesk Site Designer for Revit". Esta permite compartir informacion entre Civil 3D y Revit basado en el formato de archivos Land XML.
Este es un formato de archivo muy usado para transferir datos en Civil 3D, donde las opciones de exportar objetos desde el Civil 3D son:
Este servicio esta disponible para los que tienen la suscripcion. Pero por el lado de Revit se ve que es muy completo.
Fuente:
