Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Visualización de elementos importados en otras vistas
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
2331 Vistas, 2 Respuestas
Buenas Noches.......
voy a tratar de explicar mi dificultad con revit 2013. Empece a dibujar un proyecto a partir de unos planos de autocad, para lo cual los importe y empece mi trabajo, cuando volvi a abrir el archivo, los planos insertados solo aparecen en la vista 3d views pero en las otras vistas no aparecen.
he revisado la configuracion de Visibility Graphics y parece que todo anda bien, sin embargo no consigo que el plano insertado aparezca en las otras vistas
adjunto imagenes para que entiendan un poco mas de que se trata
agradezco su oportuna ayuda
Att. LuisE
PD. cabe señalar que soy novato en este Software
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
en respuesta a: Anonymous
Buenas,
Puede ser por varios motivos, a ver si es alguno de los que te comento.
- Puede que hayas ocultado el CAD en la vista---> comprueba lo que tienes oculto en el icono bombilla en la barra de control de vista en la parte inferior del programa.
- Cuando importas un CAD, en las opciones de importación, tienes que decirle en qué nivel quieres que te lo coloque. Por eso lo que puede estar pasando es que en la vista de planta que adjuntas sea de un nivel en el que no has importado o copiado el CAD, y por lo tanto, no es visible. Si este es el caso, puedes copiar el CAD (Ej: Control+C) de la vista de planta donde importaste el CAD y pegarlo alineado con niveles seleccionados (imagen Adjunta) y elegir el nivel donde no ves el CAD. De esta forma, el CAD se pega en la misma posición pero alineado con el nivel que elijas. Así ya podrás verlo y hacerlo visible/invisible en la ventana de visibilidad/gráficos en las vistas de planta correspondientes a ese nivel.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
Mensaje 3 de 3
Buenos Días
El problema se soluciono satisfactoriamente, agradezco su valiosa colaboración
Saludos
LuisE
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
