Acabo de descargar recientmente familias de diferentes disenadores en el formato de revit y todo parece estar bien pero a la hora de tratar de ver los objetos en 3D o para hacer un render, no se pueden ver, solo se ven en la planta y ya revise en visibilidad/graficos... alguien que me pueda ayudar? Anexo Archivo de uno de ellos... por si me pueden ayudar...
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Francisco|Santana. Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Por algún motivo que no entiendo, el autor de las familias decidió que todos los elementos de la silla fueran visibles solo en el nivel de detalle fino. Así que tendrías que cambiar el nivel de detalle de la vista en el proyecto para poder ver la silla en 3d, o entrar a la familia y cambiar esa configuración para cada uno de los sólidos en la familia y cargar de nuevo en el proyecto.
La visibilidad esta activada para nivel de detalle fino, adjunto imagen
Por eso, cuando el nivel de detalle está en fino, en el proyecto, entonces se ve la silla. Antes no se veía. ¿Cuál es el problema ahora?
Yo también tengo un problema parecido... Tengo una familia de unidad exterior para Hvac Daikin, que he descargado de su página web, y le cambié los colores en la familia a través de la edición de materiales tanto del proyecto como de la familia, pero no se reflejan en el proyecto revit final... No hallo
qué hacer...
También cambié las opciones de vista a "fine" y nada.
Aquí una fotito.
Se ve transparente la unidad. Tanto en vista 3D como en todas las vistas...
Help!!!
Hola @Cohetito,
Podrías suministrar la familia en cuestión para revisarla y dar con el problema... Saludos
Ahí va la familia en cuestión...
Gracias por el apoyo...
Hola @Cohetito, ya revise la familia... El problema es la categoría que tiene asignada los sub-componentes o sub-familias con del equipo, para arreglarlo haz lo siguiente:
Te de dejo alguna imágenes con el proceso a seguir.
NOTA: Si quieres que se vea con ese mismo color rojo cuando ajustas la vista al estilo visual sombreado o colores consistentes (Shaded o Consistent Colors) debes hacer el siguiente ajuste en el material.
Con esos pasos podrás resolverlo...Espero te sirva, Saludos!
@Cohetito puedes marcar la respuesta como Solución para que otros compañeros se ayuden si presentan el mismo problema.
Éxito!...
Funcionó, muchas gracias!
@Alfredo_Medinaha escrito:Por algún motivo que no entiendo, el autor de las familias decidió que todos los elementos de la silla fueran visibles solo en el nivel de detalle fino. Así que tendrías que cambiar el nivel de detalle de la vista en el proyecto para poder ver la silla en 3d, o entrar a la familia y cambiar esa configuración para cada uno de los sólidos en la familia y cargar de nuevo en el proyecto.
a mi me funciono, pero diria yo que falto una parte.
luego de hacer todos los menos, menos el ultimo, cuando volvi a cargar y remplazar la familia en el proyecto, no paso nada, pero lueog volvi al editor de familia, y note que esta vez salia el recubrimiento, lo que hice fue simplemente seleccionarlo suprimir, volvi a cargar remplace y todo solucionado!!
@Alfredo_Medina ha escrito:
Saludos. Este es un post que trata sobre la misma situación, espero te ayude.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/problema-con-arboles/td-p/6720923
AYUDA! no entiendo porque no puedo ver desde el 3D el material que le asigne desde adentro. Pongo editar familia le coloco un material y cuando lo cargo al proyecto aparece todo gris!! LE agradeceria un monton el que me pueda responder! Gracias
Excelente recomendación. Me solucionó en planos la situación. Gracias!
